Выбор раздатки 66 и 3308
Господа, надо объективно выбрать раздатку или от шишки или от 3308, слышал что от садко крепче, правда ли это и насколько крепче? ну, то есть понятно что разломать можно всё, но всё же порядок охота понимать
Под какой мотор? Шишиговская на шариковых подшипниках, у садко на роликовых. Толщина корпуса садко чуть больше.
На 245 том моторе у меня рвало РК на егере и карданы заворачивало, если вовремя не начать лебедиться.
Мотор 6iSBe, что рвёт в первую очередь в РК?*
где, или у кого, можно узнать, что ломает в первую очередь в раздатках? очень важный вопрос для меня, подскажите или направьте братья, не интересны ответы типа, с дуру можно и х... сломать, это понятно, скажите, что ломается в первую очередь??!!!
- buskermolen
Насколько я понимаю, основной причиной поломки раздатки являются люфты подшипников. Из-за этих люфтов увеличиваются зазоры в парах шестерен, а дальше - как не повезет: ломает зубья шестерен, но могут шестерни в распор встать и тогда ломается корпус раздатки. Документальный факт на ютуб канале Андрея Караульщикова - раздатка сломалась на машине с пробегом 25 тык.
А так [ref=#669933]Dmitriy7171[/ref] считает, что родная раздатка шишиги переварит момент от камазовского движка на колеса нереального размера. Пока переваривает: https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=27433&hilit=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85
- serega.kam
bodydoc писал(а):[post]421828[/post] где, или у кого, можно узнать, что ломает в первую очередь в раздатках?
да у всех по разному они разлетаются,однозначного ответа не будет.
вчера возвращаясь с леса, пошёл на вд,какой то неприятный вой-жужание. ...
доехал до дома нормально....
сегодня с утра успел только доехать до работы, при развороте,сдавал назад,стук,и....... писта раздатке
при снятии ,разборе на пром валу с обоих сторон шары были высыпаны,попали под шестерню переднего моста,и раскололи корпус,сегодня даже толком её(старую)не разглядывал...
хорошо лежала вторая ,год назад приобритённая,сгонял в магазин,купил подшипники ,поменял,собрал,
поставил.
заказал исчё одну в запас
зы.надо переодически -менять все подшипники(мысли вслух)
viewtopic.php?f=51&t=16712&hilit=serega.kam&start=100
вот у меня сыпалась,без всяких скрипов стуков.
у корефанов тут на камче тоже сыпались,мы тут мало в этом разбирались,воткнул "новую",и поехал дальше.кому делать нехер,и время много,заморачиваются либо на 131 вого,либо на 157 го,но за этим следуют следующии проблемы(шрусы,карданы,редуктора),это как "лестница"шагаешь по ступенькам,а в конце понимаешь-слишком много время и сил тратится на неё .
жить надо сегодня.
фоток нету в теме,наверно уже куда то слились
но вроде были.
посмотрю в компе,если найду,скину.
Цели и задачи какие?
bodydoc писал(а):[post]421777[/post] Мотор 6iSBe, что рвёт в первую очередь в РК?*
6isbe c 900 момента раздатку даже не заметит , но если в говно не лезть не перегружать то будет все ходить , ну и на всякий случай еще одну раздатку в кузов .
- serega.kam
RAT писал(а):[post]421841[/post] ну и на всякий случай еще одну раздатку в кузов .
да.
и пару карданов,и пару шрусов,и можно 1 редуктор,любой.
Славон писал(а):[post]421839[/post] Цели и задачи какие?
Парни, первый свап мотора, я сделал в 1993м году в луизу посадил V4 1,7л от форда. то что у меня тут мало сообщений не значит ничего. Писал уже, что езжу в бездоре много лет, в астоспорте на России езжу в трофях. Как вы поняли мотор у меня не детский 400л/с и 1000н/м, масса машинки 3,6т пустая, сейчас родная раздатка сделана из алюминия, и имеет цепной привод пер моста, NP273 американец. При всём уважении к америке, на 40" колёсах и с таким мотором давать гари не осмотрительно... на асфальте горит резина. Поэтому задача поставить рк не такую тяжёлую как штаер, но крепче чем NP273 при этом разумно и регулярно, давить на газульку, без сильного переживания что отрыгёт рк. Мосты буду менять на шишкины, карданы какие-нибудь большие поставлю, маз, камаз, не имеет значения.
- buskermolen
bodydoc писал(а):[post]421876[/post] 400л/с и 1000н/м
Точно не для РК шишиги, скорее от Урала 4320.
buskermolen писал(а):[post]421879[/post] Точно не для РК шишиги
не уж-то настолько наше железо, хуже амеровского алюминия? урал тяжелый, как и штайер, а у меня просто пикап
- buskermolen
Железо врядли хуже, но конструктивные просчеты явно есть. Если уж так не хочется +100 кг, то тогда смотреть в сторону РК от БТР 70 - их ставят как альтернативу РК газ 66, она переваривает больший момент, корпус из алюминия, зеркалится. Вроде бы никто не жаловался на их прочность.
buskermolen писал(а):[post]421886[/post] Железо врядли хуже, но конструктивные просчеты явно есть. Если уж так не хочется +100 кг, то тогда смотреть в сторону РК от БТР 70 - их ставят как альтернативу РК газ 66, она переваривает больший момент, корпус из алюминия, зеркалится. Вроде бы никто не жаловался на их прочность.
Так ни кто и 1000 ньютонов на нее не давал , Урал Камаз , 200-220 кило этот момент потянет , Зиловская возможно тоже справится , Газоновская или от БТР ее рвет 450 момента Д245
- serega.kam
bodydoc писал(а):[post]421885[/post] не уж-то настолько наше железо, хуже амеровского алюминия?
вопрос не в железе,вопрос в неожиданости расыпания подшипников ,если бы посмотрел на неё в живую,то ты бы прикинул .
сколько я видел,(на среднем валу)там сыпится подшипник,шары высыпаются в низ р/к,но так как зубья очень близко к корпусу(на нижнем валу)шары попадают между,и корпус рвет.куски вываливаются вниз,масло вытекает,и фсё .
(синим -туда влетают шары,красным эти подшипники сыпятся)
зы.но это с чем сталкивался я,и корефаны.
может бывают и другие проблемы,х.з.
я даже видел как 66 той завалили в болоте,и рванули р/к,рубили пол в кунге топором,что бы поменять р/к,и только потом вытаскивали тачку.
- Вложения
- 206_original.jpg (116.82 КБ) 2447 просмотров
Про подшипники понял, сейчас поищу в руки раздатку ))) спасибо.
Про большой момент единоразово конечно понятно что порвёт всё что можно и всё что попало, когда то курсовую писал про коробкам передач и редукторам косозубым.
У зила РК интересна что момент компенсируется тем что валы в разные стороны вращаются. У Урала и камаза тем что момент не симметричный 1:2, вот как бы всё это объединить.. но это всё конечно такие затраты... зиловская 100кг, камазовская 200 практически, штаеровская 250... жесть..
бтр не подходит, надо сохранить центральное расположение выхода заднего кардана.
а насколько сложно передний кардан "перевернуть" в шишкином мосту?
- Модель: ПАЗ
Кто знает как занизить пониженную на рк
- Модель: ПАЗ
Двигатель 2uz акпп раздатка родная от паз 3206 колеса газ 66.в глубоком снегу коробке нехватает для срыва колёс нужно понижение на рк
по простому никак . Вторую раздатку поставить .
