Стук в районе заднего редуктора
Transmission
Vovan531
Сообщение Vovan531 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста появился громкий звук в области заднего моста один оборот колеса один стук чем сильнеее едешь тем больше стуков. Стук только под нагрузкой в накат полная тишина. Было так заехал в канаву и хорошенько газанул и после этого началось. Стук похож на срабатывания блокировок но намного громче
salomon73
Сообщение salomon73 »
У меня такое было. Зуб обломанный был.
Vovan531
salomon73 писал(а):[post]408523[/post] был
И что делал?
Vovan531
Поддомкрачивал обоя колеса кручу назад вперед ни чего не слышно единственное если долго крутить назад оборотов 10 то что то клинит возможно на раздатке. Буду снимать кардан
Ну следуя логике разбирал редуктор и менял пару .
Слей масло с редуктора глянь может чего вывалится , если через заливную видно ведомую шестерню светишь крутишь смотришь ,
Посмотри кардан не погнул ли , как себя чувствуют крестовины
salomon73 писал(а):У меня такое было. Зуб обломанный был.
И что делал?[/quote]
опломбировал...... :lol: :lol:
может ГП, может блокировка.....вскрытие покажет...
Vovan531
Крестовины имеют небольшой люфт. Странно но стук только под нагрузкой вывешивал мост и заводил колеса крутятся но нечего не стучит
Ну люфт крестовин и шлицевой можно проверить только на снятом кардане ,
Сообщение тюлень »
Колеса нормально прикручены?
Vovan531
Затянуты хорошо а насчет нормально надо откручивать.
Vovan531 писал(а):[post]408525[/post] если долго крутить назад оборотов 10 то что то клинит
похоже на обрыв болтов на планетарке,посмотри сзади на шишку моста,появляется вмятина ,планетарка очень близко к корпусу моста,болты если срывает,их при движении вперед-подкидывает внутри планетаркой,при движении в зад,клинит болтом между планетаркой и корпусом моста(шишкой),попробуй слить масло,если там куча стружки и кусков метала,скидывай редуктор.
salomon73
Vovan531 писал(а):[post]408524[/post] И что делал?
менял пару, а что там ещё делать
Vovan531
Да действительно в заде на шишке две вмятины. Если оборвало болты то можно обойтись заменой болтов или уже нет? Проехал 6 км но делал так разгонялся и сбрасывал скорость. Внакат стук пропадал.
Вскройте и увидите, чего гадать. Может только болт(ы) и заменить.
Vovan531 писал(а):[post]408541[/post] Если оборвало болты то можно обойтись заменой болтов или уже нет?
только как и сказал Славон,вскрывать!
и чем быстрее,тем лучше(дешевле)может обойтись...
у меня два раза не обходилось :lol: ,редуктора на выкид...
у знакомца до сквозной дыры продирало,заварили шишку,поменяли редуктор,и дальше гонял,потом повторялось у него,только на другой тачке(сафарь на шиш мостах).
у Сани( viewtopic.php?f=102&t=10792&hilit=%D0%B7%D0%B8%D0%BB+%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0 )
начиналось похожее,он пересверлил отверстия на больше диаметр,типа толще болты поставил,вроде больше не было проблем.слив масла уже покажет
пытались понять причину,так и не поняли,но стали ездить даже по гравийке на 4 вд,х.з.,проблем не было больше.
зы.мотор у тебя родной?(бенз),или дизель?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
И не забыть хорошенько помыть картер моста от обломков болтов, зубов... А то и новый редуктор может подхватить кусочек и все по новой :D
Vovan531
Мотор змз 511 .Буду разбирать
Vovan531
Вскрыл Изображение
Vovan531 писал(а):[post]408663[/post] Вскрыл
да нормально :) ,походило бы ещё :lol:
Вернуться в «Трансмиссия»
