снятие КПП на Шишиге
Transmission
Андрей-СПб
Сообщение Андрей-СПб »
подскажите - чтобы снять КПП - нужно откручивать поперечную балку с ручкой фиксации кабины? Или можно как-то по другому ее снять?
дороги, конечно, не ахти, на зато какие направления!
Без поперечины удобней.
Андрей-СПб
и на кой так конструкторы хреновы сделали...
Всё нормально они сделали. В снятии поперечины нет ничего сложного. Немного нудно, но не сложно.
Сообщение тюлень »
Машина делалась что б в самолет десантный входила и выходила вылетала с него.
Потом минут 10 воевала. Больше не ремонтировалась-никогда.
Но нам об этом неизвестно :D
samsamych
Сообщение samsamych »
В инете ролик ходит. Что нужно сделать чтобы поменять вроде генератор на рейндж ровере. Кузов отделяют от подрамника. Они чего, на 5 минут боя расчитаны?
саня222
Сообщение саня222 »
samsamych писал(а):[post]404127[/post] Они чего, на 5 минут боя расчитаны?
наоборот !!!генератор расчитан на весь срок автомобиля,на их срок!!!!а на то что он в России 20 лет ещё будет они не думали
samsamych
Чего-то он не похож на двадцатилетнего https://youtu.be/8uQSBHfcv80
Да .. полик кабинный снимай , освобожай всё вокруг КПП из навесного. Потом не забудь в лючках колокола снять пружинки рядом с выжимным ..
Это всё нудно , но не сложно :D
Самое сложное при съёме КПП ГАЗ-66 это открутить её от колокола ДВС , а именно нижнюю правую гайку по ходу машины когда первый раз 8) :lol:
А ты откуда из СПБ ?
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
Сообщение тюлень »
В каждой шутки есть доля шутки :D
Снимается в общем то несложно. Вдвоем используя некоторые приспособы.
Типа пенек ,дощечки.Ручная лебедка или грузовая стропа с трещеткой+ 2 бревна с перекладиной для опоры.Бревнышки можно прикопать в землю см на 40 Дело вообще тогда может доставить удовольствие.
На машине с кунгом помогает брус 100х100 от 4 м длины,кладется вдоль на кунг,хвост закрепляем веревкой.Ну и есть атлеты которое все это проделывают в 2 руки играчи :-o . На ЗИЛ 131 сложнее. Снимал на Газ 53,тоже поматерился.Хорошо люди подсказали заводную рукоятку использовать как лебедку.
С кунгом проще доску на кунг и на откинутую кабину , любая талюшка и можно не спеша снимать и ставить ловя миллиметры...
Андрей-СПб
Vivanov76-SPB писал(а):[post]404134[/post] А ты откуда из СПБ ?
ну практически...переехал в ленобласть в выборгский район.
снял коробку один, сегодня поеду за новой - вот поставить одному без тали/лебедки будет сложновато...
Евгений_НСК писал(а):[post]404104[/post] Всё нормально они сделали. В снятии поперечины нет ничего сложного
согласен, для кого и движок снять - перебрать ничего сложного...я просто к чему - нахрена эту перемычку ставить, чтобы она мешала снятию коробки - ну отнеси ее назад на 10-15 см - ничего бы с конструктивом машины не нарушилось...
это как у китайских пионэров - сначала создай проблему- а потом ее с гордостью реши...:))
Андрей-СПб писал(а):[post]404138[/post] чтобы она мешала снятию коробки - ну отнеси ее назад на 10-15 см - ничего бы с конструктивом машины не нарушилось...
это как у китайских пионэров - сначала создай проблему- а потом ее с гордостью реши...)
Эта машина проектировалась в жёстких рамках развесовки, её могли десантировать, а там каждый грамм на счету и его местоположение. Снять КПП с газ 66 быстрее и проще сняв эту поперечину, можно даже в одно лицо. На пазике это все делается через люк сверху, обычно два ремня и два человека.
В этой машине (да и во всех любых газончиках) вообще нет ничего что нельзя было бы сделать одному.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
коробку снимаю и ставлю в одно лицо
Да воздастся ищушему...!
dimych78
Сообщение dimych78 »
я в полевых условиях менял диск сцепления в одну харю за 3 часа . кпп подвешивал на веревку на крюк кабины , веревкой опускал и ей же поднимал , сейчас кпп зил , думаю такой фокус уже не получится...
zheny.v
Сообщение zheny.v »
На пазике,вообще красота! В одно лицо,ремнями снял. А ставить,без крышки и без масла. Положа коробку на руку,обняв её,и она на месте. Налил масло и закрыл крышку. Вот на старых пазиках,интимнее... там еще ручник...в который упирается кардан...и без снятия подвесного,у некоторых нервы не выдерживают...
Вернуться в «Трансмиссия»
