Выбивает пониженную передачу под нагрузкой
Transmission
alex120
Сообщение alex120 »
Всем привет! Искал на форуме но не нашёл кто с такой бедой сталкивался и как решалась проблема?Понижайку выбивает под нагрузкой! Рукой удержать не получается только если выжать сцепление и вернуть обратно. Возвращается с выжатым сцеплением без проблем! Открыл боковую крышку все шестерни в отличном состоянии. Вилка имела выработку ее наварили и опточили люфт уменьшился но проблема не исчезла. Подшипники не люфтят. Вилка на штоке без люфтов! Что ещё может быть ? может кто сталкивался ? У меня пока идеи кончались
Крепление РК к раме проверь все ли на месте и целые.....
Если даже рукой не удержать то уверен что это шестерни. Как вариант подшипники, возможно тот что в валу что из двух частей. Ещё как вариант возможно шестерни недовключаются, проверить нужно включением рычага(может он неправильно отрегулирован)
alex120
Сообщение alex120 »
Пархат писал(а):[post]402598[/post] Крепление РК к раме проверь все ли на месте и целые.....
Все на месте все целое!
alex120
Сообщение alex120 »
танкист 204 писал(а):[post]402599[/post] Ещё как вариант возможно шестерни недовключаются, проверить нужно включением рычага(может он неправильно отрегулирован)
На что конкретно нужно обратить внимание? У меня щелчок фиксации есть, но шестерня на миллиметр не перекрывает другую шестерню(может из-за этого?) Еще я проверял люфты подшипников не снимая карданы или карданы лучше снять?
Я думаю чтобы дефектовать нормально это нужно разбирать ее всю. Чтобы исключить люфт подшипников. Если даже рукой не можете удержать я все таки склоняюсь к тому что износ шестерней или подшипники
Углубить канавку в штоке, под шарик фиксатора, на 1мм.
Могут быть продольные люфты подшипников в гнездах, убираются прокладками между торцом подшипника и крышкой.
Люфты можно смотреть с карданами. Снять лючок, подергать промежуточный вал, проверить люфт подшипника между первичным и вторичным валами.
Уровень масла , у меня правда в нейтраль прямую выбивало на скоростях выше 80 км ч , слил с раздатки грамм 100 масла долил выше уровня проблема ушла избыток выгнало по шлицевой вала переднего моста , с тех пор проблема не проявлялась.
tuk писал(а):[post]402609[/post] Углубить канавку в штоке, под шарик фиксатора, на 1мм.
Человек рукой удержать не может, а тут конечно 1мм повлияет....
Сочинительством не занимаюсь, проверено личным опытом, как обычно. Зачем же по себе судить.
[ref]tuk[/ref], ну вы же по себе судите... Пусть конечно попробует, но думаю что когда рукой не удержать, фиксатор уже не поможет хотя бы потому что рукой этот фиксатор легко вывести из зацепления..... Ну да ладно.
Просто историю вспомнил. Будучи в командировке на полигоне принял Урал 4320, весь потрёпанный. Ну я его там по мере возможности подшаманил. Когда вернулся с полигона нужно было передавать его обратно и как раз тому за кем он закреплён (в момент передачи его мне он был в отпуске). Он походил вокруг него харю по воротил. Сел поехал, смотрю он чё то остановится-тронется и так несколько раз.... Потом высовывается из кабины и с таким недовольством "а чё передний мост не выключается???" Я говорю "не знаю, у меня все включалось и выключалось". Залажу в кабину смотрю, он включил блокировку раздатки(в Урале дифф блокируется а не передний мост подключается)и блокировки дифференциалов задних мостов... Ладно думаю, выключаю блокировки мостов, катнулся чтобы они разблокировались, рычаг раздатки потянул он легко выключился. Говорю ему смотри все работает, только если правильно этим пользоваться. Он "да у меня эти рычаги одним пальчиком легко включались!!!" Смотрю я на него и думаю, ты это кому нить другому расскажи....
Нормально фиксатор поможет, если будет выключатся с усилием. Рукой не удержать, это когда уже пошло смещение, тогда под нагрузкой усилие на ручке значительное. Когда шестерни в штатном зацеплении, усиления на фиксаторе вполне хватит. Об этом же нам говорит опыт лечения КПП от выбивания передач, когда достаточно заменить крышку на новую, при обшей исправности шестерен и подшипников.
Вы как бы предлагаете отбросить всякую теорию широким взмахом, и тут же занимаетесь чисто теоретическими выкладками.
Из написанного тс я понял что он рукой удерживает рычаг, а он все равно выбивает пониженную. Часто люди неправильно описывают симптомы, поэтому и вариантов неисправности получается больше. А какими простите практическими подтверждениями я должен аппелировать когда ставлю диагноз по телефону и основываясь лишь на восприятии собеседника?
alex120
Сообщение alex120 »
Вот шестерни
alex120
Сообщение alex120 »
Вот здесь видно что не доходит 2 мм для перекрытия другой шестерни
alex120
Сообщение alex120 »
Но в тоже время шестерня находится по середине
alex120
Сообщение alex120 »
Люфтов на волах и подшипниках нет ни каких!
alex120
Сообщение alex120 »
Вот вилка! После наварки и обточке! Есть потертость с одной стороны! Наверное я При обточке в плоскость не попал! Стерлось со стороны когда включена повышенная!(повышенную не выбивает)
alex120
Сообщение alex120 »
Вот обе пружинки и шарик! Пружины абсолютно одинаковые! Шарик без износа!
alex120
Сообщение alex120 »
Вот так сидит шарик!
Вернуться в «Трансмиссия»
