Сцепление ГАЗ-66
Сцепление ГАЗ-66
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пжлст, существуют ли иностранные аналоги элементов сцепления ГАЗ-66? Интересует диск сцеплеия и корзина. Выжимной от Hino удалось подобрать. С отечественными не везет. Два раза за год снимать КПП совсем не радостно. Причем второй раз через неделю, после замены. Машина не ГАЗ-66, но трансмиссия от него.
Спасибо заранее!
P.S. Интернет пересмотрел - нигде инфы не нашел, поэтому пишу сюда.
Спасибо заранее!
Сцепление ГАЗ-66
- Евгений_НСК
Сцепление ГАЗ-66
ZOMMER 5111601000
Сцепление ГАЗ-66
Starco SPK30011
Сцепление ГАЗ-66
Евгений_НСК писал(а):[post]398275[/post] Выжимной от Хино - можно подробнее?
Сцепление ГАЗ-66
Пардон, ввёл в заблуждение с выжимным. Коробка то от ЗИЛ-131 стоит через переходную плиту.
Сцепление ГАЗ-66
Походу. Если ты часто меняешь сцепление,у тебя возможно нарушена соосность этой переходной плитой. Лепестковое может и не помочь.... А так дабы усилить ставили диск ПАЗ. Есть еще диски 66 с военных складов,отзывы хорошие. По поводу корзины от БРДМ (41)и диска не уверен,но вроде тоже можно установить. Начни с биения и соосности.
Сцепление ГАЗ-66
тюлень писал(а):[post]398303[/post] Начни с биения и соосности.
думал об этом. Но, честно, не представляю пока, как проверить соосность и биение.
Сцепление ГАЗ-66
Здесь есть такой специалист Рома Moryx. Он движки собирает, по моему он в курсе как биение проверить. По тому как колокол должен центровать в своей работе.
Постучись к нему.
Постучись к нему.
Сцепление ГАЗ-66
VladVlad писал(а):[post]398403[/post] Но, честно, не представляю пока, как проверить соосность и биение.
Можно проверить в домашних условиях при снятой КПП и корзине сцепления. Сделать стрелку (из стальной проволоки, пластины и т.д.) прикрепив её к маховику, ко второму концу поставить индикатор или просто как стрелку. Завести в отверстие колокола (переходной плиты) и проворачивать коленвал. Таким образом можно проверить соосность отверстия под КПП и соосность торца колокола (переходной плиты) к торцу блока.
