Металл полуосей
Металл полуосей
Попали мне на препарацию новые кулаки шики, разодрал, удивился откалыванию кусочка металла при разборке гранаты, отбал в лабораторию, результат опечалил... поверхность имеет твёрдость 63 ед. а кишки мягкие как пластеин...
Отсюда вопрос, парни, это только на новых полуосях? или и старые такие же??
Kizzbass
Металл полуосей
А что удивительного? Так и должно быть, поверхностное упрочнение. Методов много: поверхностная закалка, цементация, азотирование.
- SergeyK
Металл полуосей
[ref]bodydoc[/ref], А Вы ожидали, что полуось будет прокалена насквозь? Зачем?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- RAT
Металл полуосей
Полуоси , шестерни валы , цементируются , ни кто их не калит насквозь , глубина цементации 0.5-1мм , иначе получите стекло
- serega.kam
Металл полуосей
bodydoc писал(а):[post]397681[/post] Отсюда вопрос, парни, это только на новых полуосях? или и старые такие же??
такие же
Металл полуосей
Kizzbass писал(а):[post]397705[/post] Просто интересно что вам даст эта информация?
а как вы думаете что может дать информация о марке/составе стали технологу машиностроителю??? который давно ушёл с авиационного производства, и много лет строит и ремонтирует прототипы?
- RAT
Металл полуосей
[ref]bodydoc[/ref],
Полуоси Зил 157-130 , с большой долей вероятности у 66 то же самое.
40Х
40ХГТР
Полуось заднего моста автомобиля ГАЗ–53 сделана из стали 40Г, твердость шлицев HRC 47…60. В процессе работы полуоси осуществляют передачу крутящего момента от дифференциала к ведущим колесам автомобиля. Крутящий момент носит знакопеременный характер. Они передают крутящий момент. Полуось выполнена в виде сплошного вала.
ГАЗ 52,53 - сталь40Г; МАЗ - сталь 38ХГС; КАМАЗ - сталь 47ГТ; ЗИЛ130 - сталь 45РП.40ХГТР
40Х
40ХГТР
Kizzbass
Металл полуосей
bodydoc писал(а):[post]397722[/post] а как вы думаете что может дать информация о марке/составе стали технологу машиностроителю??? который давно ушёл с авиационного производства, и много лет строит и ремонтирует прототипы?
Вот я и интересуюсь что вам даст эта информация. Для какой она вам цели?
Тем более учитывая вашу квалификацию ваше удивление сыромятной середине по крайней мере удивительно
Металл полуосей
Kizzbass писал(а):[post]397739[/post] Вот я и интересуюсь что вам даст эта информация. Для какой она вам цели?
Понимаю вас))) Слово гавнелин вышло с уст человека с лаборатории , меня повергло в шок! возможно преждевременно, с его же слов сталь с содержанием хрома(предварительно)
Сюда пишу только чтоб услышать людей использующих данные полуоси и имеющими опыт эксплуатации их. Собственно ради этого и делаются подобные форумы.
Цель, внедряю наши кишки в крайслеровский мост. Не устраивает америка, хочу душевное спокойствие
- rencom
Металл полуосей
bodydoc писал(а):[post]397765[/post] с его же слов сталь с содержанием хрома
40X вполне может быть .
Металл полуосей
Материал стали 40Х цементированная.
Парни, если полуось ломает у нас, что ломается? по шлицам или граната?
- serega.kam
Металл полуосей
бывает и зад редуктор из за кусков металла ,размолачивает,надо если ломанул зад полуось,сразу вставать и пытаться достать все куски -обломки,даже не полениться-скинуть редуктор,ибо кроилово-ведет к попадалову.
- RAT
Металл полуосей
[ref]bodydoc[/ref],
Гранату нашу не определишь лт чего сломало конструкция такой , гранаты рвет на выкрученом руле газ в пол и незакрученых ограничителях , чтоб ломало заднюю честно не слышал.
Если есть достаточная станочная база лучше прикинь как тудой жесткую блокировку присобачить .с муфтой на полуоси.
Металл полуосей
serega.kam писал(а):[post]398475[/post] бывает и зад редуктор из за кусков металла ,размолачивает,надо если ломанул зад полуось,сразу вставать и пытаться достать все куски -обломки,даже не полениться-скинуть редуктор,ибо кроилово-ведет к попадалову.
Понравился конструктив у пиндосов, там шейка сделана, ломает только еёи автомобиль остаётся на ходу, от другого моста конечно.
RAT писал(а):[post]398476[/post] Если есть достаточная станочная база лучше прикинь как тудой жесткую блокировку присобачить .с муфтой на полуоси.
да, попробую, как редуктор в руки попадёт. решаю пока с чулком и палками.
Парни, ещё вопрос есть, а есть ли какие нибудь грузовые гранты 6ти шаровые? диаметром 130-150мм? есть у кого такая информация?
- rencom
Металл полуосей
