Сальники на штоки Р/К
Transmission
Народ, на критику...
Я тут с раздаткой немного порукоблудил. Я не помню, было нет, но подобную фигню ещё в прошлом веке rencom на свою шишигу мастерил, а я внимательно подсматривал да запоминал.
Сегодня вот реализовал.
Сальник штока выбора передач ВАЗ пилится до состояния "аля шайба". По диаметру штока он сидит плотненько.
В таком виде он чудесно вкладывается в гайку штоков.
Оно правда работать будет задом на перёд, но там и нету таких частых тырканий как на кпп вазов.
Штоки сейчас "ходят от пальца"
Надеюсь жить будет лучше и герметичнее чем шнурок заводской. :lol:
kliss
Сообщение kliss »
Илья привет.
У тебя на фото три резинки?
Левая это сальник от Ваза , а остальные две это что?
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
[ref]kliss[/ref], привет.
На фото - сальник ВАЗ (допиленный) / металлическая шайба / резиновое кольцо (родное раздатковское)
kliss
Сообщение kliss »
И 158 смазка?
С уважением,Влад.
[ref]kliss[/ref], да фиг её знает - "синяя мобил вроде"
Не предназначен этот сальник для пыли и грязи, надо тогда пыльник какой нибудь.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
кусок резинового шланга дешевле , ресурс не меньше
Да воздастся ищушему...!
ПОМПАТЕХ
и гофр очень не плохо
tuk писал(а):[post]409087[/post] Не предназначен этот сальник для пыли и грязи
Может быть, вполне возможно и да, не предназначен.
А много ли грязи будет туда лететь?!
А часто ли эти штоки тыркаются туда/сюда в отличии от кпп тазов?
Да даже если и умрёт, его пометь это скинуть тягу, выкрутить гайку и снять поставить другой сальник (в запасе уже таких три заготовки валяются, так как ещё одну р/к собрал по такому-же методу в форда "экс2" 8) ).
Пусть по вашему мнению этот вариант херня, но на данный момент раздатка без масляных соплей, а мне нравится вид сухого агрегата, а не покрытого коркой слизи из масла и грязи :lol:
tuk писал(а):[post]409087[/post] надо тогда пыльник какой нибудь.
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]409096[/post] и гофр очень не плохо
Можно и пыльник какой придумать, но получается пыльник очередное "слабое звено" и его так-же нужно менять)))
Налипнет глина на шток и затащится через сальник в раздатку, в этом основная проблема.
Грязь туда летит хорошо.
Штоки тыркаются редко, поэтому достаточно резинового кольца, которое вполне нормально удерживает масло в раздатке.
Вернуться в «Трансмиссия»
