Стояночный тормоз на РК БТР 70
Transmission
pahrya
Сообщение pahrya »
Доброго дня, нужен совет:
Д245,
компрессор ЗИЛ 131,
КПП ЗИЛ (ком передняя лебедка),
РК БТР 70 (винт - задняя лебедка),
тормоза пневмо от ЗИЛ 157.
Ситуация: встал на пригорке и решил выйти по нужде (мотор не глуша).
Как организовать стояночный тормоз?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Прямо с языка сняли проблему - тоже очень интересно, кто как делает.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Сообщение makey »
Проще всего, наверно, на КПП ручник поставить, но он не будет действовать при нейтрали в РК. Так же, раз тормоза пневмо, можно попробовать подобрать камеры с энергоаккумуляторами. На РК сложнее будет примастырить, в любом случае.
buderus
Сообщение buderus »
на 130 коробку есть свой барабан ручника встает нормально
2 года езжу тоже рк бтр 70
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ну это понятно. А работающий стояночник кто-то делал с этой РК?
R2DNY
[ref]SergeyK[/ref],
Гидравлический дисковый присрать можно почти на все даже на фланец моста , если актуатор нужен . потому как тяги хрен прокинеш , возьми от пневмотормозов Энергоаккумулятор размести и к нему шланги и ручку в кабину.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
А от чего вот взять диск чтобы он поместился и не надо было бы удлиннять вал выхода заднего моста?
R2DNY
[ref]SergeyK[/ref],
Тут смотреть надо как суппорт встает . в некоторых случаях достаточно пластины 10-12 мм вместо диска , обычно берут от Оки или жигулей от них же и суппорт .
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ок, спасибо, будем посмотреть.
R2DNY
Вернуться в «Трансмиссия»
