Нужен совет по сцеплению
- alex120
Проблема такая: заехал в речку по бампер и минут 5 ездил назад-вперёд и потом пропало сцепление. Что только не делал ноль результата. Когда машину вытянули из воды сцепление опять появилось! Раньше такого не было! Может диску уже хана? Или ещё что нибудь? Кто сталкивался?
- Sakhalinec
ты в солёную воду не заезжал! 5 мин это ты долго протянул))) там ведь феррадо как и на тормозах - вода враг,пока не просушишь хрен работает.
Всё нормально у тебя со сцепухой. Лекарство одно - керамика.
- Пархат
Sakhalinec писал(а):[post]387071[/post] Лекарство одно - керамика.
вот отсюда пожалуйста поподробнее...
я вот по полчаса находился в речке зимой пока выезжал из ледяных торосов
и ничего.......
вот только вода там пресная.....
- alex120
Вода была пресная! Я раньше тоже по речке ездил и подольше, но такого не было! Может это зависит от износа диска?
- andrey1920
Г
Скорее всего - да. Отсюда готовый лайфхак для проверки степени износа диска-корзины-маховика без разборки. Заезжаешь в воду по бампер и катаешся туда-сюда, проверяешь. На легковых то же должно работать. Но это не точно
alex120 писал(а):[post]387075[/post] Может это зависит от износа диска
чем меньше переключаешься в воде тем больше времени продержится, если уровень воды падает местами ниже поддона то достаточно быстро просыхает на горячем двигателе.
если кататься по глубокой воде то нужно помнить про вентилятор охлаждения(может сломать и пробить радиатор)
себе на 245-12 поставил от 245-7 с электромуфтой (отключаю в воде)
- alex120
У меня вискамуфта стоит!
- Sakhalinec
Керамическое сцепление – следующий виток эволюции сцепления. В основе керамического сцепления лежит применение накладки фрикционного диска из керамических материалов, которые способны передавать бОльший крутящий момент и выдерживать большую температуру, относительно дисков сцепления, выполненных на основе органических накладок.
вот только выпуск для газонов неизвестен
- Пархат
Sakhalinec писал(а):[post]387110[/post] вот только выпуск для газонов неизвестен
