Жесткая блокировка Газон Нэкст на 66 или Садко?
- РИМ
На медни пришлось поездить на Газоне Нэкст, там стоит заводская блокировка заднего моста, которая кстати нас очень выручила. В связи с чем возник вопрос: можно ли поставить такую блокировку в 66 или 3308?
Газ Соболь Автодом 4х4.
https://www.drive2.ru/r/gaz/sobol_4x4/491979777456996634/
8-926-709-93-54 Роман.
- Евгений_НСК
- РИМ
Да, принудительная, включается кнопкой из кабины, по моему у неё электропривод, во всяком случае у меня на Соболе заводская с электроприводом.
Парни есть информация о блокировке? Нет нашёл в интернете...
Тема о странном вопросе. В 66 и в 3308 самоблоки
как так о странном вопросе? У меня вопрос вытек из темы, на самом деле принудительная блокировка в корпуса сателитов серии редукторов моста ГАЗ существует??? или это РИМ что то перепутал??? и кнопка на панеле некста, это включение вентилятора??
bodydoc писал(а):[post]382722[/post] как так о странном вопросе? У меня вопрос вытек из темы, на самом деле принудительная блокировка в корпуса сателитов серии редукторов моста ГАЗ существует??? или это РИМ что то перепутал??? и кнопка на панеле некста, это включение вентилятора??
Не знаю как на новом Газоне но такая блокировка в целом есть , только полуоси наши туда не встанут , там шлиц в шестернях другой
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn ... nego-mosta
Редкая вещ...
RAT, диаметры валов такие же а шлиц разный? Физичсекая возможность взять полуося 4310 и засадить к нам реально? или и и чулки сильно разные?
укоротить чулок... удлиннить чулок... не прокатит?
[ref]bodydoc[/ref],
По мне так шестерни проще переделать под шлиц , чем городить варианты с другими полуосями и чулкованием мостов .
Я уже писал в подобной теме , что если наберется достаточное количество покупателей , та же НИРФИ сделает и блокировки и понижающие киты в раздатку или КОМ , кабы мало кому нужно Газ коммерческий транспорт там эти заморочки ни кому не нужны .
По идее в Нэксте может стоять электроблокировка Итон на Газелях ставят.
Да ясно что басота на ГАЗ мостах ездит, поэтому и не верю что кто то соберётся... У меня нет выхода на долбёжные станки, поэтому и спрашиваю про чулок..
Про итон как то не вериться... размеры то разные???? Полуоси шишкины в сателлиты не влезут же? да и ГП пасадок разный..
- РИМ
На Газон Нэкст 4х2 ставятся жесткие блокировки "Итон" с электровключением - факт!
Чулки мостов визуально такие же как на шишках. Вот я и думаю, если есть проблемы со шлицами или еще чем, может взять мост в сборе, понятно что будет другое передаточное число, но ведь можно просто поменять ГП в переднем мосту или заднем, смотря что проще будет.
Думаю самый простой способ все посмотреть и пощупать, заехать к дилеру ГАЗ или пообщаться с мужиками, которые работают на Некстах.
[ref]РИМ[/ref],
Ссылка на этот Итон есть . у меня информация . что Е-Локер ставится на Газели и более ни на что , Кабы там ценник будет под 40.000 за блокировку .ну и вместе с редуктором 70.000 , что в целом нормально рассматривая импортные блокировки.
А ссылку можно парни? Не могу в сети найти, прям невидимка, всё выходит на газели
- РИМ
Я тоже не могу найти. Мне кажется самый быстрый путь, это зайти к официальному дилеру ГАЗ, (есть в любом областном центре), там можно и в живую посмотреть на Газон Некст, (пожмакать заветную кнопочку) и пообщаться с отделом запчастей.
РИМ писал(а):[post]383113[/post] посмотреть на Газон Некст, (пожмакать заветную кнопочку) и
поиск в интернете
На Газоне нет блокировки дифференциала, а есть противобуксовочная система которая придушит двигатель если одно из колёс проскальзывает. Нажимая кнопку на бездорожье ты просто отключаешь её и авто превращается в обычное, которое допускает пробуксовку проскальзывающего колеса без того чтобы не глушить мощность
ASR эта система называется . Просто свободный дифф , и торможение проскальзывающего колеса колодками .
rencom писал(а):[post]383199[/post] На Газоне нет блокировки дифференциала, а есть противобуксовочная система которая придушит двигатель если одно из колёс проскальзывает. Нажимая кнопку на бездорожье ты просто отключаешь её и авто превращается в обычное, которое допускает пробуксовку проскальзывающего колеса без того чтобы не глушить мощность
Чуда опять не произошло , нет спроса и платежеспособного клиента нет предложения , в свое время полуоси и киты на Патруля делали только Австралы с ценником порядув 2500 баксов , посмотрев на это дело Нитро по 900 баксов а после подключились менее именитые по 750-780 ,
Судя по размеру и горячему обсуждению в теме , блокировки ажиотажным спросом пользоваться не будут.
- izvolsky
Может пошли новые газоны с принудительной блокировкой, но, я катался на Некст, блокировка там реализована за счёт работы тормозной системы, т.е. абс . Работает там где и работает самоблок на 66, в говнах жестких (при диагоналке в грязи) эффекта нет как и от самоблокировок.
У ГАЗ-66 кулачковый дифференциал повышенного трения конечно прост и надёжен, но не всегда его достаточно (хоть коэффициент блокировки составляет аж 0.8 ). Самое плохое, что он не оба колеса одновременно трогает, а поддёргивает одно, а потом и второе колесо при старте.
Нужна (обязательна) на бездорожье возможность принудительной блокировки.
На Газель и легковые доступен тюнинг - принудительная блокировка от Eaton:
Но по нему есть нарекания плюс дорого.
https://www.drive2.ru/l/5178916/
Есть идеи как самим сделать простой и удобный механизм принудительной блокировки на ГАЗ (например включения от пневмо)?
Ведь внедряли и опробовали мастера на форуме сложные решения: например пневмотормоза, пневмоподвеску... У одного Славон дельных доработок уже пара сотен.
[ref]pahrya[/ref],
Станочный парк нужен неплохой и термичка , можно даже совместить самоблок и принудительную , но это уникальные полуоси с шлицами где ходит муфта замыкания и доработка редуктора со стороны бугелей , это ожна из самых простых и надежных схем , реализована в частности на Гелендвагене , Камазе , и тюнинге Уаза от Блокспорта .
Для понимания принцыпа работы.
http://www.bloksport.ru/index.php/bars/ ... -29-detail
