Установка КПП от грузовика FOTON 1069 на бензиновый двигатель
Народ, ни кто не задумывался об установке коробки передач FOTON 1069? Три позитивных момента в ней как минимум есть! (тросовый привод дающий возможность переноса рычага, синхронизаторы и пять передач).
Новая газовская кпп тоже с синхронами и пятью передачами. И даже тросовый привод уже появился (хотя и свою кулису замутить дело не сложное). И с установкой проще, ибо родная. И с выбором коробок отбора мощности тоже - кроме газовских ещё и камазовские подходят.
- tager03
В наших краях даже на кразы с ямз 238 ставят коробки от howo шанкси копию ZF на троссовом приводе и радуются.
По опыту товарищей к д245 через колокол паз пристыкавали кпп от donfengа 6-ти ступую коробку, также читал про 245 на зил 157 с кпп fastgear. Вроде все довольны. Плюсы: китайские коробки если не насиловать ходят в разы дольше наших, одно и таже коробка может быть с разными передаточными 5 или прямая или повышающая) у поставщика надо уточнять. Минусы стоят как чугунный мост (хотя сравнимо с новыми газовскими), и ремонт сложен много нюансов, и запчасти невозможно заказать по каталогу, адо ехать со своей подбирать, хотя на ходовые все есть вналичии.
По моему опыту: Пронесли с маркировкой коробки и тм получилать 5-я прямая на не ускоренная. Если брать бу надо быть готовым, что придется делать крышку кулисы, убирать зазоры и люфты и менять синхроны. Иначе у рычага будет ход с полметра и придется искать и угадывать передачи. Но у меня пробег за мильон км на автобусе.
Ну нет, так не честно... Если не насиловать то ходить всё будет. )
ЗЫ Вот шестиступку бы реально замутил... Кстати, видел д245 с коробкой от зила с 9 передачами с 9-й повышающей. Если подвернётся то буду склеивать.
- tager03
Да и насилуют у нас их будь здоров и ходят они. Вон самосвалы шанксики убийцы весов, кузов распирает от того как его грузят, а он все прет. На них что на 3 осках, что на 4-х одна коробка стоит.
вот тема по зил 157 http://zil131.net/forum/threads/kpp-6j6 ... -157.1279/
- tager03
Там же есть тема на бычке д245 с КПП 141 и делителем http://zil131.net/forum/threads/stykovk ... -245.2186/
tager03 писал(а):[post]379957[/post] В наших краях даже на кразы с ямз 238 ставят коробки от howo шанкси копию ZF на троссовом приводе и радуются.
"Широка страна моя родная" (с) Хорошо Вам - у вас этих коробок как грязи! а что делать там где живых "китайцев" почти нет? Магазин запчастей у нас есть по китайцам, но он в 200 км от меня - про какие тут уж б/у коробки говорить? ... а в целом конечно интересно когда есть выбор ПЧ коробок. У нас любой дизель просит свою КПП а в наличии только КПП с "бензиновыми" ПЧ
у нас зато на китайцев ставят вместо умершего дизелька двигателя д-245 а если машинка поменьше, то и змз 406 от ГАЗели
Постараюсь найти стыковочные размеры foton кпп. Первичный вал очень похож на газоновский, возможно шлицы окажутся идентичными что позволит оставить родной диск сцепления и не менять опорный подшипник в коленчатом вале. .
а на зубрятах же китайская 6-ступка на 245-е ставится заводом !тоже смотрел на неё но цена страшная
Б/ушные китайские КПП от зубра продают за вменяемые деньги,но по весу она похоже очень тяжёлая
kolinz писал(а):[post]380229[/post] похоже очень тяжёлая
215 пишут.тяжелая !6 передача 0.8 .легче зил скоростную поставить легче и те же 0.8 на пятой.6 конечно хорошо но цена и вес
Б/у скоростную КПП,в зиловском корпусе,можно купить в районе 10000 рублей.
kolinz писал(а):[post]380237[/post] районе 10000 рублей.
ваши цены приятно радуют
- tager03
А в обще на бенз надо ставить кпп зил с прямой (есть тут тема) и не париться. Один черт бензиновый мотор на 5 повышенной потянет только под гору.
tager03 писал(а):[post]380261[/post] на бенз надо ставить кпп зил с прямой
да!!у меня с бензинкой зиловской хватало!!дизелю прямой мало
