Ком на кпп
Ком на кпп
Подскажите как работает этот ком? И с какой он машины?
- Вложения
- Откуда ком?
- IMAG0830.jpg (142.45 КБ) 872 просмотра
Ком на кпп
Могу ошибиться. Но очень похож на двусторнний КОМ ГАЗ 66. Машина сопровождения перехватчиков. Передний выход на лебедку или генератор (его не видно на фото). Задний фланец на фото выход для вращения доп генератора в КУНГе 4 или 8 КВт.
Вращение заднего выхода одностороннее. Переднего двустороннее. Редкая вещь.
В наших хотелках может использоваться передний на выход штатной лебедки.
Задний ,например для подключения НШ. Например для самосвала или отвала.
Для задней лебедки слабоват.
ЗЫ .Где ты взял это фото. Ума до сих пор не приложу как включается задний выход из кабины 66. Может прояснишь
Ком на кпп
Взял здесь на форуме включается сам не знаю видел только фото себе хочу такой ком искать потому как у меня самосвал и лебедка 131
Ком на кпп
Вообще. Если задней механической лебедкой не заморачиваться. То проще сделать привод НШ самосвала от выхода КОМ на раздатку. На твоем фото видна тяга включения справа. Похоже она идет на КОМ раздатки.
Просто КОМ на раздатку дешевле и доступней,при этом мощнее.
