Помогите советом по поломке
Здравствуйте. На газ 33081 провалились под лед в мелководной реке, сломали заднюю полуось. По приезду заменили на новую, но при установке заметили, что на место она встала очень туго и тем самым повредила сальник подкачки колеса, стало течь масло. Заменили сальник, все повторилось опять. Затем уже заменили полуось и сальник снова все повторилось, поняли что при установке полуоси в редуктор она повреждает сальник и пришили к выводу что либо чулок погнут либо что-то с редуктором. Кто-нибудь с таким сталкивался?? И что теперь делать менять редуктор с чулком??? А может можно редуктор отремонтировать, ведь погнуть чулок по-моему не реально.
- Штурман
Скорее всего прогнута цапфа...определить можно только сняв её
Непонятно. Для замены сальника подкачки нужно снимать чулок- и все будет видно. Исправность и вообще наличие сальника подкачки на течь масла не влияет- без сальника подкачки грязь и вода могут зайти, но масло дальше в мосту.
С редуктором скорей всего ничего не случилось, возможно большой износ кулачкого дифференциала, раз полуось лопнула.
Может быть сильный износ посадочного места большого ступичного подшипника, погнута цапфа или треснула, лопнула внутренняя обойма ступичного подшипника.
Сальник подкачки тут не причем, между мостом и ступицей стоит отдельный сальник, при установке полуоси повредить его то же сложно, если на шлицевой нет острых заусенцев.
- salomon73
Руслан писал(а):[post]376606[/post] ведь погнуть чулок по-моему не реально.
Погнуть чулок можно.
То что течет сальник это 100% (прикладываю фото таких сальников у нас уже 2, скоро третий будет). А вот почему полуось при установке на место его ломает вопрос.
Свирепо загнут чулок(цапфа). Ступицу разбирали?
Руслан писал(а):[post]376632[/post] То что течет сальник это 100%
Это сальник подкачки. Он держит только воздух. И он не может течь. Он может пропускать воздух.
https://www.konsulavto.ru/acat/trucks/gaz/gaz-66-katalog-1996-g/most-zadnijj-66-02-2400012-poluosi-capfy-zadnego-mosta
Масло в мосту держит сальник 51-2401034-А3
Руслан писал(а):[post]376606[/post] сломали заднюю полуось. По приезду заменили на новую, но при установке заметили, что на место она встала очень туго
Похоже на то, что вы загнули саму балку моста. Судя по фото, блок подкачки давит в одну сторону ну и соответственно сальник моста начинает бежать, так как полуось его тоже отжимает в одну сторону. На 66-ых такого конечно я не слышал а вот на КАМАЗе 4310 сам видел как загинали балку заднего моста.
- Sakhalinec
Я думаю чулок врят ли погнут. Скорее цапфа кривая.Попадалось мне такое тока не на моей машине.проверить очень просто - выдерни вторую полуось и смотри в мост и всё станет видно.
Добрый вечер. Всем большое спасибо за советы. Была кривая цапфа, заменили её на новую и все прошло. Чулок оказался целым. Видимо ломая полуось цапфа деформировалась взяв все на себя.
Полуось устанавливается свободно не ломает обойму сальника подкачки, но появилась новая проблема не можем оставить течь масла. Заменили 2 сальника, все без толку.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]Руслан[/ref], может быть чулок моста гнутый и полуось отдавливает сальник в бок?
Проверить можно натянув верёвочку от передних к задним колесам ( поверить на парралельность) с обоих сторон должно быть одинаково. Вертикаль можно уровнем
Если цапфа не новая, посмотрите износ посадочных мест под подшипники, если новая, возможно картер моста то же погнут.
Вынимайте обе полуоси и смотрите.
Чулок и цапфа есть одно и то же. Чулок народное название, цапфа слишком сложно произносить в нетрезвом виде.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Херасе цапфа и чулок - одно и то же ! Чулок на жаргоне это "корпус" мостаtuk писал(а):[post]390939[/post] Чулок и цапфа есть одно и то же. Чулок народное название, цапфа слишком сложно произносить в нетрезвом виде.
- Штурман
micky писал(а):[post]390942[/post] Херасе цапфа и чулок - одно и то же ! Чулок на жаргоне это "корпус" моста
Все верно!!!
Видимо у нас разные жаргоны, картер моста всегда был картером моста.
Жаргоны складывались в стародавние времена, когда между регионами люди общались только по телефону и не носились на самолетах по стране, как в жопу ужаленные. По этому, могут быть отличия в зависимости от региона, например, или места работы.
- Mbarkovsky
Руслан писал(а):[post]390905[/post] не можем оставить течь масла. Заменили 2 сальника, все без толку.
Сама полуось не повредилась при предыдущих экспериментах? У меня такая же проблема была. Только с третьего раза заменил цапфу, но при этом убил уже полуось. Пришлось менять.
RU3DDO
RU3DDO
