Подшипник ведомого вала кпп. Опоры ДВС
Transmission
Cpt. Nemo
Сообщение Cpt. Nemo »
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить подшипник ведомого вала КПП без разбора коробки? Открутив фланец и крышку.
И второй вопрос - как меняются опоры двигателя? Задние на коробке и передние костыли. Ослабил, пытаюсь домкратить, а не идёт никуда, будто держит что то.
il031
Сообщение il031 »
Поменять может и можно без съема, смотря только как плотно он на валу сидит, в корпусе не сильно плотно. Нельзя допускать, чтобы вал перемешался вдоль оси, инече он вывалится из первичного вала и высыпятся ролики. Смотри чертеж, думай...
Смотреть надо, мотор должен подняться, сначала надо перед, потом зад, ну или на оборот, с задом аккуратно надо, если перед поднимаешь, ослабь зад, чтобы не отломить алюминиевые уши на колоколе..
Cpt. Nemo
Вот и думаю, как бы не отломить ничего.
Cpt. Nemo
Спасибо, значит не полезу. Собственно снял карданы на ревизию, кручу фланец, он зараза шумит-гудит. Но люфтов нет. На раздатке фланец крутится почти бесшумно. А может так и должно быть? Хай на него, пусть гудит. На схеме возле цифры 7 тавотница? Не наблюдал у себя, Когда шприцевал. Попробую отыскать и набить смазкой.
il031
Сообщение il031 »
Cpt. Nemo писал(а):[post]375424[/post] На схеме возле цифры 7 тавотница?
Нет, это сапун. Вообще шуметь могут шестерни в коробке, кпп 66 вообще шумная. Ну не знаю как у кого, а моя шумная, хоть и новая...
Cpt. Nemo
Я думал шумит раздатка в основном
il031
Сообщение il031 »
Cpt. Nemo писал(а):[post]375426[/post] Я думал шумит раздатка в основном
Я сегодня второй раз выехал на машине своей, с полным приводом да, и прямозубая раздатка шумит )))
kiya
Сообщение kiya »
Проверь уровень масла в коробке
Cpt. Nemo
Свежак везде. По уровням. Неделю назад лично менял.
Вторичный вал спокойно вытаскивается из кпп без её снятия с мотора. Соответственно и всё с ним сопутствующее меняется и чинится. Ролики главное не уронить. Но даже если выпадут то достать можно. А при сборке намазать литолом чтоб держались. Так же и блок шестерён заднего хода тоже прямо на месте можно заменить если что.
В общем страшного и сложного ничего нет.
Cpt. Nemo
Спасибо. А ролики которые должны выпасть, на схеме это где?
il031
Сообщение il031 »
Славон писал(а):[post]375435[/post] В общем страшного и сложного ничего нет.
Так-то можно, но придется снимать полик кабины и крышку кпп, я правильно тебя понял ?
Cpt. Nemo писал(а):[post]375437[/post] А ролики которые должны выпасть, на схеме это где?
А вот там, в первичном валу. Не помню сейчас точно сколько их, вроде 14 штук. Во всяком случае при закладывании внутрь они должны набиваться плотно без промежутков. Если остаётся место значит не все на месте. )
il031 писал(а):[post]375438[/post] Так-то можно, но придется снимать полик кабины и крышку кпп, я правильно тебя понял ?
Конечно. Подшипник-то конечно можно и так попробовать достать. Но это уже как повезёт, особенно если без сноровки.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Cpt. Nemo писал(а):[post]375421[/post] Подскажите пожалуйста, можно ли заменить подшипник ведомого вала КПП без разбора коробки? Открутив фланец и крышку.
Задние опоры может КОМ мешать домкратить. Спереди открутить обе и ничего не должно мешать, только высоко не поднимать чтобы крыльчатка в радиатор не уперлась.
il031
Сообщение il031 »
Славон писал(а):[post]375446[/post] Конечно. Подшипник-то конечно можно и так попробовать достать.
Ну я ж так понял, что человек хочет все по минимуму сделать, потому так написал...Подшипник можно снять, ухватившись съемником за проточку стопорного кольца, правда надо съемник мудрить под такой захват....
il031 писал(а):[post]375451[/post] Ну я ж так понял, что человек хочет все по минимуму сделать, потому так написал...
Славон писал(а):[post]375446[/post] Но это уже как повезёт, особенно если без сноровки.
Сообщение makey »
Пока сноровки нет, лучше снять КПП, разобрать, разобраться, отревизировать (может шумы им. другое происхождение), собрать из годных деталей, глядишь к следующему разу и сноровка будет.
Cpt. Nemo
Дурная голова рукам покоя не даёт. Снял так. Шумел действительно подшипник вторичного. Причём лежал бы он чистый на столе, я бы не понял что он подизношен. Но с новым подшипником все тихонечко шуршит
Cpt. Nemo
Снимал долго. Вроде все видно, все рядом, а не подлезть, не зацепиться. Очень выручил бы сьемник, но у меня такой радости нет. Аккуратно стамесочками, молотком и зубилом расшатал через стопорное кольцо.
Вернуться в «Трансмиссия»
