пгу сцепления на 66 с 41 мотором.
Transmission
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Хочу поставить на 66 с 41 мотором и родной коробкой пгу на сцепление.В Московских пробках устает нога , а может стало скучно без улучшения или как теперь говорят-тюнинга.
Вообще можно вакуумником усилить... то есть облегчить. Я на 3307 вут жЫгулёвский поставил. Ощутимо приятнее стало ездить. Я-то из-за особенностей кабины вазовский поставил, прямо перед родным цилиндром ничего практически не нарушая и сильно не меняя в приводе, а так можно в разрез магистрали под рамой где-то втюхать, и даже обычный.
Хотя пшикание воздуха мне больше импонирует, на Садко камазовский пгу установил. С ним, конечно, намного легче. Воздух есть
воздух. )
9037248076
Воздух есть .Думаю про пневмоусилитель в замен рабочего цилиндра сцепления.
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
Славон писал(а):[post]374845[/post] вакуумником
Пока один отмеряет и думают другие давно уже пользуются :D
давно про это тоже думал на сцепление, поставить вакуумный усилитель тормозов?
Но не хотелось городить огород,
а всё-таки видимо идея неплохая :D
9037248076
На работе есть грузовик исузу.Там стоит пгу на сцепление.Если нет воздуха то работает как обычное гидравлическое,а с воздухом можно легко рукой педаль выжать.Усиливает в разы.
Алексей58
Ефрейтор
это ещё большой плюс, для педального механизма? Меньше нагрузки соответственно дольше не развалится, я Хотя втулки переделал на подшипники педального механизма,
Но всё равно хочется сделать ещё лучше :D
9037248076 писал(а):[post]374851[/post] с воздухом можно легко рукой педаль выжать.
Да не рукой, а даже пальцем. ) Вообще я делал больше для того, чтобы кроме общего комфорта не приходилось прыгать в кабину когда включаю насос для работы КМУ. Открыл дверь, нажал рукой, включил кнопку насоса и всё. А без усилителя фиг там.
9037248076
Посмотрел по каталогу исузу пгу.Есть три вида-70,90,120. отличаются вспомогательным усилием в зависимости от диаметра мембраны.Буду брать самую маленькую пгу т.к. она меньше всех по размеру.
Не терпят импортные ПГУ открытой установки,пневматическая часть быстро изнашивается.
9037248076
А что такое открытая установка?
Открытая это когда ПГУ наруже стоит,как на отечественной технике.На европейцах ПГУ передним флянцем обычно прикручивается в колокол.Поглядел картинки японских ПГУ,если брать те,что компановкой как камазовские ПГУ,то вполне должны работать.
9037248076
Сегодня посмотрел на исузу грузовике как стоит пгу.Прикручено через кронштейн к кпп и шток идет к вилки.Все открыто и работает 20 лет.
Такой тип ПГУ имел ввиду
.То,что у японцев есть ПГУ под открытую установку не знал,как говорится "это я удачно зашёл",полезная информация.
9037248076
Купил 70 ПГУшку!! Бегаю с ней как с маленьким ребенком.Начинаю прилаживать.Вечером будут фотки.
9037248076
Фото купленного ПГУ.
9037248076
Описание и инструкция.
9037248076
Примерка.
9037248076
Начал изготавливать кронштейны.
9037248076
Изготовил кронштейн и новый шток. Завтра буду пробовать.
9037248076
Все- поставил ПГУшку на место и испытал.Пока не стал запитывать воздух от рессивера 66.Хотелось быстрее испытать работу пгу в действии,подсоединил воздух от небольшго компрессора.При первом нажатии на педаль думал что-то собрал плохо,усилия на педали почти нет.Пальцем нажать сложно ,а рукой легко нажимается.Теперь думаю как я раньше ездил.
Вернуться в «Трансмиссия»
