Вопрос по КОМ ГАЗ 6640
- sanych
ЕСЛИ РОДНОЙ ТО ПОДОЙДЕТ
Дата вопроса конечно давно, но судя по фото это родной зиловский ком от зил-130, 131-го. А вот какая коробка с завода идёт на дизельном 6640?
Вот такая. Ком аналогичен 3309. Камазовские тоже подходят
Славон писал(а):[post]378092[/post] Вот такая. Ком аналогичен 3309.
Благодарю за фото, первый раз увидел КПП от Газ-6640. Славон по 3309 не понял, получается КОМ у него точно такой же к примеру как у ЗИЛа-130-го?
TIGER 74 писал(а):[post]378125[/post] получается КОМ у него точно такой же к примеру как у ЗИЛа-130-го?
Нет, такая же как и на эту кпп. Это у этих кпп крепление идентично между собой. А у зиловской кпп своя ком. По разболтовке такая же, но по посадке не подходит, шестерня не достаёт. Хотя приспособить можно если фрезернуть немного. Но не думаю что это хорошо. Вообще лучше сразу камазовскую подбирать, она в разы крепче. И выбор большой.
[ref]Славон[/ref], Понял, спасибо. Не зря говорят: век живи, век учись.
