Как определить какой стоит дифференциал в мосту?
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Собственно вопрос такой, возможно ли по внешним признаком, БЕЗ выемки из моста, (визуально и мануально ) понять какой дифференциал стоит в мосту ГАЗ 66 или ГАЗ 53 ( авто не на ходу). Интересует именно сам дифференциал, то есть не передаточное ( его я знаю как считать ).
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
наверное проще определить какой мост стоит, если полуося короткие, то газ 53, следовательно вероятность, что там стоит редуктор 66 низкая...
- Ефрейтор
Домкратишь, одно колесо крутишь колесо, считаешь оборот колеса, и кардана,.
Я по неопытности отворачивал заливную пробку крутил колесо считал зубья.
- Пархат
Да нет на газ-53 может стоять редуктора 66
В сельской местности это часто встречается
Так что полуось ничего не определяет
сомневаюсь, что речь идет о газ 53, скорее всего где-то шишка в землю вросла, хотят редуктор позаимствовать))
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Блин, мужики, ну вы чего????
Про то что это передний редуктор и я вам не сказал - это моё упущение. Соответственно, полуося тут не причём.
Алексей 58 - я же написал интересует сам дифференциал, а не редуктор, передаточное я и сам знаю как считать!
Да, действительно, есть один мост передний на примете, но его жизненную историю я не знаю... Люфтов роде нет, ни в шкворнях, ни за хвостовик, но я не исключаю, что там стоит диф от 53.... Возможно ли такое, и как это проверить без снятия!
- Sakhalinec
Точно не скажу,надо рисунки смотреть,но может возможно через заливную или сливную прощупать есть ли блок.Поисковики дают что 53го диф в цилиндре,а 66го типа конуса.
Если возможно, что редуктор от шишки может стоять на ГАЗ-53, значит возможно и обратное. Без снятия вряд ли определишь, если только через сливную пробку как то посмотреть на форму коробки диффа, она у шишки отличается существенно.
Посмотреть через заливную пробку.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Да пробовал я посмотреть через заливную, нифига тем не видно ( может и плохо смотрел ), конечно попробую ещё разок глянуть, у товарища попробую взять видеоэндоскоп...
Тоже задавался этим вопросом. Для себя определил так, поддомкратил мост полностью, крутанул за колесо, другое колесо крутанулось в другую сторону, думаю дифф стоит обычный от газ 53, так повел себя задний мост. То же проделал и с передним, крутанул колесо, другое стало маленькими рывками крутиться в ту же сторону. Думаю это свидетельствует о том что установлен дифф от 66.
Хотя когда выезжал в небольшую горку с укатанным снегом вроде зад буксовал синхронно, возможно просто смазка ещё густая была зима однако....
- Пархат
Такое может быть если смазка замерзла, тем более если залить нигрол после зимних ночей
Сам так засел в горах и только после разгонов вперед назад диф минут через 10 заработал
Да, думаю там негрол ещё времён СССР, потому как 66 из ПВ и после этого простоял у двух хозяев....
на джипах когда домкратишь то точно на самоблоках лсд колёса в одну сторону крутятся а вот на 66 не пробовал
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
танкист 204 писал(а):[post]370025[/post] Тоже задавался этим вопросом. Для себя определил так, поддомкратил мост полностью, крутанул за колесо, другое колесо крутанулось в другую сторону, думаю дифф стоит обычный от газ 53, так повел себя задний мост. То же проделал и с передним, крутанул колесо, другое стало маленькими рывками крутиться в ту же сторону. Думаю это свидетельствует о том что установлен дифф от 66.
Товарищи! Нет! Это не верно!!! Наши диффы МОГУТ крутиться ( ну в смысле как обычный диф в разные стороны) Я задавался давненько этим вопросом ( мне в уазик ставили кулачковые дифы от бтра) я так же крутанул и колёса пошли в разные стороны, тут я и подумал, что меня НАЕ*АЛИ обманули короче. В итоге приехав к установщикам я попросил снять мост и располовинить ( уверенности что я прав у меня не сильно много было, так что я не бузил ). И тут разобрав мой мост я увидел что там стоят кулачковые дифы... Короче, затем давай читать умную литературу и выяснил, такой эффект достигается путём перемещением по оси сухарей в своих посадочных местах, то есть они внутри дифа толкают чашки и те за счёт своего строения как бы соскальзывают с сухарей.
Короче, пусть я не совсем корректно объяснил, но эффект вращения колёс в разные стороны МОЖЕТ быть, ну и по этому я и вдруг сами корпуса редукторов с наружи отличаются и их можно опознать...
- SergeyK
У меня на вывешенном мосту крутятся в разные стороны как и положено диффу. Кулачки включаются в работу под нагрузкой - на видео из грязей видно, что они блокируются нормально.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
KIPILLNSK писал(а):[post]370042[/post] Товарищи! Нет! Это не верно!!! Наши диффы МОГУТ крутиться ( ну в смысле как обычный диф в разные стороны
Думаю теоретически это допустимо, но практически это нужно чтобы шаг зубов настолько совпадал чтобы в каждый момент хотя бы один штифт толкал обратно зубчатку противоположного колеса.
Почему тогда передний и задний мост повели себя по разному? Причем колеса заднего моста вращались очень синхронно в разных направлениях, и при изменении направления вращения.
Сам пока не разбирал мост и визуально подтвердить свои предложения не могу.Да и опыта эксплуатации его пока нет, после покупки переоборудую его на дизель.
Как вариант проверки ещё, учитывая что это все таки не самоблок а дифф повышенного трения, можно попробовать вывесить одно колесо, заблокировать кардан от прокручивания и покрутить колесо, думаю на дифе от 66 колесо должно прокручиваться, возможно с заеданием, но всё же, на обычном дифе это будет невозможно
KIPILLNSK писал(а):[post]370042[/post] этому я и вдруг сами корпуса редукторов с наружи отличаются и их можно опознать...
По корпусу моста не возможно определить какой дифф стоит, т.к. они унифицированы с редуктором газ 53 и взаимозаменяемы
- izvolsky
Можно определить вывесив одно колесо. Колесо с редуктором самоблоком вывешанное провернуть не выйдет вручную (газ 66) в отличии от редуктора 53 которое будет легко крутится.
izvolsky писал(а):[post]383518[/post] Колесо с редуктором самоблоком вывешанное провернуть не выйдет вручную
Колесо с самоблоком нормально крутится вывешенное. Вы уверены, что у вас есть 66-й?
