Раздатки Газ-33081 и Газ-66 одинаковые?
Меня интересует шестерня привода спидометра, нужно на шишигу,а в продаже только от дизельного Садко., вот такая
http://www.avtoall.ru/shesternya_privoda_spidometra_gaz_33081_vedomaya__oao_gaz_-121138/
- arturstk
Спидометр свой занижает ? Тоже озадачился, на днях вроде договорился -дадут воткунуть поробовать от бычка . ( у меня после замены пар спидометр занижает скорость примерно на 20 км, вроде заменой "солдатика" проблема должна решиться)
- Пархат
У меня тоже занижает после замены родных пар на Садковский 5,5
Вот и думаю надо бы привод спидометра поменять от Садковский дизельного
Или же шестерню менять....
Может на форуме есть у кого на продажу чем менять шестерню сразу привод заменишь
И я заодно поменяю...
Если отвечать на вопрос одинаковые ли РК Г66 и Г3308, то скажу НЕТ. Одинаковые только картеры, вся внутрянка разная абсолютно. А вот по поводу шестерни привода спидометра, не могу точно сказать, не заморачивался этим.
Там и барабан ручника другой на 3308 .А вот до привода спидометра я тоже не добирался .
На имеющейся Шишиговской раздатке испорчена эта самая шестерня привода. Разбито посадочное под тросик. Вот и ищу, чем заменить.
Дык может кто поделится лишней родной шестерней привода спидометра, чтоб не экспериментировать.
Заводило писал(а):[post]366690[/post] на вопрос одинаковые ли РК Г66 и Г3308, то скажу НЕТ
подскажи по шестерням раздатки ,на промвалу стоят две шестерни на 31 и 23 зуба они есть и на 66 и на 3308 и правда ли что на 3308 она шире почти в 2 раза
Разбирали ооочень давно раздатку Садковскую и в памяти осталось что ни одна шестерня не подойдет в 66-ую РК.
Потом позже знакомый говорил что РК от Садко аж три вида пошли, насколько это правда не знаю.
- buskermolen
AlexanderN писал(а):[post]366693[/post] На имеющейся Шишиговской раздатке испорчена эта самая шестерня привода. Разбито посадочное под тросик. Вот и ищу, чем заменить.
Мне думается это повод заменить тросик на датчик скорости и электронный спидометр и забыть про трос как про страшный сон. К тому же, бонусом, у электронного спидометра можно корректировать показания как хочешь: под любую ГП и диаметр резины. Только и нужно что приварить/припаять детальку-переходник на датчик скорости. Датчиков скорости - много, на любой вкус, спидометр на 12 вольт - от УАЗа, три провода вместо тросика. https://www.drive2.ru/l/555008182007629472/
