Распался ШРУС
Распался ШРУС
всем доброго времени суток!
При промывке распался шрус, шарики выскочили и х.з какой где был. Очень нужен совет что делать дальше:
1. Покупать новый шрус, этот уже лотерея как будет ходить.
2. Собрать наугад ничего страшного.
3. Есть какой то способ определить какой шар где был (фантастический вариант, ну а вдруг)
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Распался ШРУС
Почему-то вспомнился анекдот , как мужик один стальной шарик сломал а другой потерял
Распался ШРУС
Там вроде титановые были )
Распался ШРУС
[ref]Mish-gun[/ref], На одном из шариков выточка есть, для сборки, он ставится по центру. Остальные без разницы, собирай да езди.
- buskermolen
Распался ШРУС
Ну, вроде как рекомендуют при переборке ШРУСов запоминать откуда какой шарик, но в целом перепутанный порядок - это не смертельно.
phpBB [media]
Распался ШРУС
На хоженных полуосях путал много раз, нормально ходят. А вот в книге по ремонту вычитал, шарики идут несколько размеров и собранный шрус с завода НОВЫЙ, нежелательно путать, к примеру шарики от другово шруса. Ещё замечал такую странность, хоженные полуося реже сворачивает чем новые. Допустим при буксовании повёрнутыми до половины колёсами. По инструкции этого делать нельзя, но жизненные ситуации всякие бывают.
Распался ШРУС
Всем спасибо! Решил собирать существующий и ездить. Выработка очень небольшая, думаю проблем быть не должно.
Распался ШРУС
В теории шарики могут подбираться парами. Для достижения идеала можно померить шарики микрометром или хотя бы штангелем по нескольким направлениям, что бы исключить износ.
