Нужен совет.
Нужен совет.
Всем добрый день,подскажите советом есть у меня масло cassida gl 220 для редукторов,можно его залить в кпп газ66 или может в мосты,кто что скажет.
Нужен совет.
FUCHS CASSIDA FLUID GL 220 (22л) пищевой промышленности
Нужен совет.
ASSIDA FLUID GL 150, 220, 320, 460 и 680
- высокоэффективные противоизносные редукторные масла, разработанные специально для закрытых редукторов оборудования, используемого в производстве пищевых продуктов и напитков.
Производятся на основе синтетического базового масла и тщательно подобранной композиции присадок, отвечающих строгим требованиям пищевой промышленности.
Зарегистрированы NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрированы NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами.
Выпускается в соответствии с внутренними стандартами качества FLT на производстве, где внедрены основные принципы НАССР и GMP (надлежащая производственная практика), а также серифицированном по ISO 9001 ISO 21469.
СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФМКАТЫ
NSF H1 NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150)
ISO/DP 6743/6 L-CKD
DIN 51517 CLP
ПРЕИМУЩЕСТВА
Не образуют опасных продуктов окисления при высоких температурах
Базовые масла, благодаря своим природным свойствам, обеспечивают превосходное смазывание при любых условиях эксплуатации
Благодаря отличным противозадирным свойствам зубчатых пар сталь-сталь и червячных передач ;сталь-фосфористая бронза
Нейтральный вкус и запах
Высокий индекс вязкости гарантирует минимальное изменение вязкости при изменении темпера температуры
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Закрытые зубчатые передачи оборудования пищевой промышленности
Оборудование, производящее упаковку для пищевой промышленности
СОВМЕСТИМОСТЬ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Совместимы с уплотнителями и красителями, наиболее часто используемых в системах смазки пищевого оборудования.
ХРАНЕНИЕ И ПРМЕНЕНИЕ
Все пищевые смазочные материалы, как CASSIDA FLUID GL, необходимо хранить отдельно от других смазочных веществ, химикатов и продуктов питания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Температура хранения 0 °С...+40 °С. При указанных выше условиях рекомендуется хранить смазку не более 5 лет с даты производства. Вскрытая упаковка может храниться в течении 2 лет (или 5 лет с даты производства, в зависимости, от того, какой срок раньше наступит).
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CASSIDA FLUID GL
150 220 320 460 680
Показатель Метод
Регистрационный номер NSF 144689 144690 144691 144692 144693
Цвет Бесцветный, Бледно-желтый
Плотность при 15 °С кг/м3 ISO 12185 845 847 852 855 858
Температура вспышки °С ISO 3016 268 276 278 270 286
Температура застывания °С ISO 3016 -54 -48 -45 -45 -39
Вязкость при 40 °С мм2 ISO 3104 150 220 320 460 680
Вязкость при 100 °С мм2/с ISO 3104 18.9 25.0 33.4 43.8 58.6
Индекс вязкости ISO 2909 143 143 147 148 152
FZG-Тест A/8.3/90
Число ступений нагрузки ISO 14635-1 >120
Kosher
Halal
ISO/DP 6743/6 L-CKD
DIN 51517 CLP
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
CASSIDA FLUID GL
150 220 320 460 680
Показатель Метод
FZG-Тест A/8.3/90
- Папуся СССР
- Русский Националист
Нужен совет.
Продай пищевое масло и купить нормальную трансмиссионку. В нём наверняка за счёт необходимого отсутствия пищевых качеств усечены технические параметры. И верят ли идёт речь о нагруженных местах трения гидроидных передач.
Нужен совет.
хороший совет,так и зделаю.
