Добрый совет нужен мужики
Transmission
Александр ильич
Сообщение Александр ильич »
Купил двс диз. от маза зубренка, можно его вместе с коробкой и сцеплением вкорячить на газ 3307? Или лучше плиту и колокол от бычка поставить? Подскажите кто что знает пожалуйста
Александр ильич
Что за двс 240 или 245  везде написанно 240
Александр ильич
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
245 это/,если я не ошибаюсь,на зубренке коробка с 5 повышающей,это плюс,,а ставить эту или с бычка? Надо смотреть по месту-чтоб рычаг переключения находился на полике, а не под сиденьем
Александр ильич
Чтоб не замерять думаю лучше бычковскую ставить тогда уже проверенно все так ставят . А плита от маза не пойдет на колокол бычковский?
Александр ильич
Просто мне малый продал с зубренка я ему говорю что продаешь . А он мне в нем мощи мало 80лс он же 240 ,а мне 245 136лс нужно . Вот и думаю похож на 245 . Только вот на блоке клемо 240 ,еще как можно определить? Не вскрывая поддона может кто знает
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Александр ильич писал(а):[post]364266[/post] Чтоб не замерять думаю лучше бычковскую ставить тогда уже проверенно все так ставят . А плита от маза не пойдет на колокол бычковский?
плиты разные у зубрёнка и бычка.на 3307 всё подойдёт.там рычаг не очень далеко уходит,подогнёшь по месту.это на 66 критично ,он за кабину уходит.
не заморачивайся,у тебя 245.
Мотор точно 245,вот только если он с зубра,то этот зубр-мутант.Мощность по ТНВД можно определить.
Александр ильич
Да на зубренке стоял он его завел . И там в форсунки что то постукивало. хозяин взял чуть ослабил и стук прекратился . Я так понимаю тнвд с форсунками рег надо?
Александр ильич
А что двс не от зубренка ?
Тащи в ремонт ту форсунку которая стучала.Если конечно форсунка стучала.
Александр ильич
Блин ни хрена не понимаю куча вопросов ,что где и почему :roll:
По лапам и насос ГУР, мотор зубровской комплетации,по системе питания воздухом,сто процентов колхозный тюнинг,это то ,что видно с правой стороны.
Александр ильич
Вот и я думаю вдруг поршневая и колено от 240.
Александр ильич
Еще такой вопрос от насоса гур можно подключить шланги на сам гур от зил 130?
Не заморачивайся,маркировка 240 это правильная маркировка для этого мотора.Турбовые поршня,сейчас все идут с тремя кольцами,турбовый вал маркируют красной краской.
Посмотри схему гидравлики на бычке,там вроде с насоса трубка,потом шланг и сразу на ГУР,а ГУР из-за мотора у тебя торчит как будто Быковский.
Александр ильич
Ну да я же взял его по цене как 240 :) . Мне и 240 за глаза будет. Вот думаю потдон снять посмотреть промыть его ,замерить компрессию ,давление масла ,отрег тнвд и т ставить на машину. Если что то упустил подскажите
Александр ильич
Окей посмотрю схему гидравлики быка
Разбирайся со стуком и ставь на машину.Эти моторы без причины ковырять не стоит,можно хуже сделать.
Вернуться в «Трансмиссия»
