Долбит кабину и жрет резину
Всем привет. Не так давно стал обладателем бортового газ 66. Столкнулся с такой проблемой, на ходу бьет кабину и жрет резину неровно и очень быстро. подскажите в чем проблема.
viewtopic.php?f=74&t=26695 не поленись почитать. Основные проблемы там мы разжевали.
- Багор
При замене тормозных колодок и при постановке тормозного барабана на место я годами не использовал центровочные специальные винты.
Это те которые по 3 штуки на колесо, с потайной головкой, М10, L20, по каталогу имеют номер 290781-П8. Вроде можно обойтись и без них.
Надумав восстановить центровку тормозного барабана как-то поставил подходящие по виду и резьбе винты. После этого начались неприятности: то колесо на ходу стало гулять, то накладки тормозных колодок начали отслаиваться. Заклёпки накладок после пробега стали качаться от руки.
При внимательном осмотре оказалось, что установленные мною винты не имели резьбу до самой потайной шляпки (точнее один из трёх). Буквально не хватало 2-3 витка. Шляпка винта при этом выступала над плоскостью тормохного барабана, что в горячке сборки сразу и не увидишь и упираясь в диск колеса не позволяла ему ровно сесть на место. Получался перекос. Шесть колёсных гаек при затяжке ничего не смогут сделать с одним маленьким винтиком.
Будьбе внимательны при сборке или не используйте центровочные винты.
Багор писал(а):[post]362007[/post] не используйте центровочные винты.
Если руки кривые, то проще и дешевле не ставить тормозной барабан и колодки.
[ref]Багор[/ref], Тоже болты никогда не ставлю так как со временем их невозможно открутить, только срубать. За всю бытность пару раз пробовал, для центрации так сказать, прикрутить. И всё равно при разводе колодок биение ощущалось и с болтами. А если быть точным то "биение" или наоборот нет его, может проявляться как с болтами так и без них. Вот такой наш автопром. Как в анегдоте - неровности и шероховатости исправить ломом и кувалдой.
- SergeyK
Поставил фестовские из нержавейки, мажу графиткой при установке - никаких проблем больше не замечал. А для родных да - пришлось выковать отвертку с Т-образной рукоятью, чтоб открутить.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Винты из нержи не обязательно. Смазать графиткой при сборке- винты и через три года откручиваются. Смазанные колесные гайки легко откручиваются чрез год -полтора. На колесных наверное вода вымывает смазку. При разборке клиентских машин использую ударную отвертку. На машине, которую сейчас делаю- винты на одном барабане высверливал (другие открутились).Ну так 30 лет не трогали...
