Замена подшипника вторично вала КПП
Transmission
roman-ovo
Сообщение roman-ovo »
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста требуется замена подшипника на вторичном валу со стороны кардана, интересует возможно ли поменять без снятия КПП(газ 66)?
Можно, меняется в полевых условиях. Снимается крышка подшипника с сальником, вторичный вал с подшипником выдвигается на 5 мм, под стопорное кольцо подшипника подкладываются упоры и вал аккуратно забивается вперед, потом еще выдвигается, и так пока подшипник не спрессуется. Главное соблюдать осторожность, что бы вторичный вал не выскочил из роликов, тогда придется снимать поперечину и крышку коробки, но опять же коробку можно при этом не снимать.
Вернуться в «Трансмиссия»
