Рвет диск сцепления на Д 245
Здравствуйте форумчане! Помогите советом! Проблема в принципе в заголовке, но вот подробности таковы:Машина Газ 66, двигатель Д 245, коробка Зил. Первый диск в ноябре месяце поменял из за поломки четырех пружин, попутно заменив корзину выжимной и подшипник в коленвале. Отработал он три года у меня и два у первого хозяина. Второй ,где то через месяц. На диске оборвало ступицу. С заменой диска планово поменял родные пары в мостах на пары 5.5. Третий диск оборвало сегодня и проехал он где то 200 литров соляры.(В километрах не помню). Не могу понять причину этих поломок. Первый диск в принципе отработал нормально и был с восьмью пружинами. А второй и третий брал в бычковских магазинах и у них шесть пружин. Возможно в этом причина? Подскажите кто какие диски ставит? И возможно что то еще является причиной поломки?
В первую очередь,надо убедиться,что центрующие штифты,в сопряжении блок-плита на месте,отсюда уже плясать с последующей диагностикой.
kolinz писал(а):[post]309355[/post] В первую очередь,надо убедиться,что центрующие штифты,в сопряжении блок-плита на месте,отсюда уже плясать с последующей диагностикой.
Для проверки придется снимать маховик? Или можно как нибудь увидеть? Просто машина не дома и наверное придется поставить диск что бы доехать, а потом снова разбирать...
- leomuz
Что тут думать то, купите усиленный диск с 8-ми пружинами и будет вам счастье
у меня был такое 1 диск 2 года 2диск полгода 3диск 1месяц поменял кс.корзину,маховик купил с дуру, все было по прежнему, потом нашел диск еще делали в союзе, уже полгода, думаю это качество дисков такое.
да у меня сосед тоже диск полетел, он купил диск с закрытыми пружинами но их там 5 они больше и их стоит по 2 штуке одна в одной.
Для проверки,маховик конечно желательно снять,болты маховика под головку 21мм.
- leomuz
Вот тут все расписано по проблеме http://wroom.ru/index.php?id=forumtopic ... age=17#434, так то конечно если снимается коробка маховик для проверки уже снять пара пустяков, но если до этого все было нормально а после замены проблемы, что уж неясного.
- Борисыч
Тоже трахался с этой бедой, за 3 месяца - 3 диска. Потом поставил комплектом лепестковое и забыл.
Спасибо всем кто откликнулся.Сегодня купил два диска сцепления. Один усиленный зиловский второй усиленный бычковский. У зиловского шлицевая длиннее. но он подошел, правда пришлось при установке снять вилку выжимного. Второй диск взял на всякий случай, потому как не из каждой грязи смогу эвакуировать машину, да и в дальней дороге лишним не будет. Вечером после работы снял коробку и сцепление. При помощи зеркала осмотрел штифты . Вроде все на месте. Установил новый диск и заменил выжимной со ступицей потому как стоявший выжимной немного проворачивался в вилке сцепления. После сборки опробовал машину. Сцепление стало мягче и с нормальным ходом( я думаю это из за проворачивающегося выжимного у педали был малый рабочий ход). И еще обратил внимание на то ,что от прежнего диска много пыли с феродо при том что проехал он не более тысячи .Далее планирую изготовить штангу для проверки соосности по схеме которую нашел по ссылке от Ieomuz и по теплу разобрать все и промерить. Сейчас буду ездить с опаской потому как причина поломки все же не выявлена и дальнейшая эксплуатация покажет был ли у меня плохой диск или же причина в соосности. Правда ехать теперь в грязь боязно...
- WRANGLER
С лева бычковский диск?
WRANGLER писал(а):[post]309501[/post] С лева бычковский диск?
Слева ЗИЛовский нового образца. Так сказал продавец, а посоветовал его занкомый механик ПАТП. Они их берут на всю технику с Д245. Его отличие от всех остальных в том что касета в которой находятся пружины по толщине где то 5мм и место которое рвало на дисках в три раза шире из за того что пружины находятся на большем радиусе. Сегодня распилю порваные диски и сфоткаю. Да и цена , у него в почти три раза выше 3800тыр (правда это не всегда показатель)
- WRANGLER
Когда-то выносило мозг лапковое сцепление на 245,выкинул его поставил к-т лепесткового сцепления ТАЯ,и забыл про него,катаюсь до сих пор,кстати диск похож на ваш левый
К бабке не ходи, нет соосности. Все признаки на лицо, и пыль от фередо именно по этой причине.! Как лечить не знаю. А нет знаю. Берёж токоря который тебе плиту делал и мордой его в токарный станок. И руки ему из жопы не забуть вытащить. Я делал так
SHESTDESYTSHESTOU
WRANGLER писал(а):Когда-то выносило мозг лапковое сцепление на 245,выкинул его поставил к-т лепесткового сцепления ТАЯ,и забыл про него,катаюсь до сих пор,кстати диск похож на ваш левый
Я выше писал что при первой замене диска, на котором лопнуло три пружины сразу заменил лапковую корзину на лепестковую. На лепестковой я и порвал два диска. В моем случае можно грешить на лепестковую корзину. В магазинах особо выбора не было и я купил то что нашел. На вид нормальная, но при обсуждении среди местных кулибиных оказалось что не самая хорошая . Не знаю как быть, машина нужна как воздух,а ездить очень боязно.
