Сальник вторич вала КОМ?
Transmission
Vano35
Сообщение Vano35 »
Побежал сальник вторичного вала. Подскажите пожалуйста его размеры , чтобы сразу найти и заменить?
Re: Сальник вторич вала КОМ?
Сообщение тюлень »
От ГУРа МАЗа подходит.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Vano35 писал(а):Побежал сальник вторичного вала. Подскажите пожалуйста его размеры , чтобы сразу найти и заменить?
Если внезапно побежал, сапун проверь.
Выбери свой или выбери с кем.
il031
Сообщение il031 »
D:=52 мм.
d:=30 мм.
H:=10 мм.
на самом сальнике написано:
2.2х30х52-ГОСТ 8752-79
Vano35
Сообщение Vano35 »
Спасибо за помощь!
Vano35
Сообщение Vano35 »
Кому интересно, подошел от стиральной машины Zanussi . Встал как родной))) Цена вопроса 110 деревянных.
Сообщение тюлень »
От стиралки резина на сальнике может быть не маслостойкая :-o
Сальник от ГУРа МАЗ ,в не самом дешевом магазине автозапчастей
Техком-20 рублей,или импортный 110 (Сентябрь 2014 г.)
il031
Сообщение il031 »
тюлень писал(а):От стиралки резина на сальнике может быть не маслостойкая :-o
Так в Заносе он может тоже стоит в каком-нибудь редукторе или на подшипнике в смазке....
Сообщение тюлень »
В Зануси он стоит на валу барабана и предотвращает выплескивание воды из барабана под корпус на электронику и наружу.А может и прокатит...
kkssww
Сообщение kkssww »
Стоит ком на коробке. На коме нш-32. При выключении кома, сильно закапало масло с противоположной стороны кома. Откуда это? Пока еще не разбирал. Глянул только снизу.
kkssww
Сообщение kkssww »
Самый дальний болт крутился от руки. Затянул.
Вернуться в «Трансмиссия»
