редуктор садко
Transmission
vadis
редуктор садко
Сообщение vadis » 08.05.15 16:07
Здравствуйте.Я новичёк и поэтому прошу строго не судить.Рабочая машина у меня "Садко"-вахтовка.С новья стояли редуктора на 41.после поломки заднего редуктора поставили на 33 (ставили ещё до меня)теперь на 4 передаче практически не едит (не тянет).дело в редукторе?и подскажите как снимать передний редуктор?благодарю всех зараннее! :roll:
Re: редуктор садко
Сообщение Монах80 » 09.05.15 0:11
У вас бензинка или дизель?
ГАЗ-6615, ВМ-32841, ВАЗ-2121, ГАЗ-27057
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: редуктор садко
Сообщение Andrew » 09.05.15 7:52
1. Выбираем ровную площадку с твердым покрытием или после слива масла стелим кусок толстой фанеры в районе заднего моста размером 1х2 метра.
2. Сливаем масло.
3. Снимаем задний кардан.
4. Откручиваем и вынимаем обе полуоси.
5. Откручиваем редуктор, с помощью подкатного домкрата снимаем или скидываем на подстеленные деревянные доски (дополнительно к фанере) , выкатываем.
6. На подкатной домкрат (с широкой чашкой) кладем редуктор подводим к мосту. В идеале вкрутить пару длинных шпилек в мост и использовать их в качестве направляющих для редуктора.
7. Поднимаем редуктор и подкатываем на место установки. Бережем конечности, не подставляем ничего ценного в зону возможного падения и скатывания редуктора на случай не удачного монтажа.
Удачи!
vadis
Re: редуктор садко
Сообщение vadis » 09.05.15 13:46
Монах80 писал(а):У вас бензинка или дизель?
ДВС бензиновый,плюс вахтовку усилили уголком и толстым железом-короче вес приличный
andrey1920
Re: редуктор садко
Сообщение andrey1920 » 09.05.15 19:25
Andrew писал(а):1. Выбираем ровную площадку с твердым покрытием или после слива масла стелим кусок толстой фанеры в районе заднего моста размером 1х2 метра.
2. Сливаем масло.
Удачи!
vadis писал(а):
vadis писал(а):и подскажите как снимать передний редуктор?благодарю всех зараннее!
Я так понимаю с полуосями чуть посложнее будет.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: редуктор садко
Сообщение Andrew » 09.05.15 23:52
По сути тоже самое, добавляются 2 стойки, домкратится мост полностью, снимаются колеса, отвинчиваются тормозные трубки и трубки подкачкии. Демонтируются ступицы, а не полуоси. Работать рекомендуется исключительно на твердой поверхности.
Re: редуктор садко
Сообщение Монах80 » 10.05.15 0:52
На бензинке стоят пара 41/6, а пара 33/6 от дизеля.
vadis
Re: редуктор садко
Сообщение vadis » 10.05.15 12:48
Монах80 писал(а):На бензинке стоят пара 41/6, а пара 33/6 от дизеля.
Спасибо всем!Будем менять местами редуктора (передний41з. задний 33з. стоят сейчас).И последний вопрос:редуктор перед-зад взаимоменяемые вроде?Отличие в маслоотгонном кольце только?
DOTTORE
Re: редуктор садко
Сообщение DOTTORE » 10.05.15 22:46
Вы главное полный привод не включайте пожалуйста :lol: :P
il031
Re: редуктор садко
Сообщение il031 » 11.05.15 0:24
Почему преимущественно ступицы снимать ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: редуктор садко
Сообщение Andrew » 11.05.15 6:40
Не ступицы - поворотные кулаки со ступицами в сборе, ошипка в определении узла.
il031
Re: редуктор садко
Сообщение il031 » 11.05.15 15:37
Andrew писал(а):Не ступицы - поворотные кулаки со ступицами в сборе, ошипка в определении узла.
А, ну если с переднего моста, тогда да..
Вернуться в «Трансмиссия»
