Проблемы установки 5 ст КПП на 66й уровень2й
Transmission
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 21.04.15 23:07
Не так давно посетила меня муза и я решил что пора приладить давно купленную 5 ст КПП,
Начну по порядку ,долго изучал форум на предмет установки, и к сожалению пришел к выводу что пятиступку на 66 ни кто не ставил, если не считать Олега газика но это дизель там все по своему, установка на 3307 и 3308 не в счет.
Прошу модераторов тему не прикрывать ссылаясь на повтор, так как здесь собраны реальные проблемы установки ,не хотелось бы что бы они потерялись....
Итак по теме прежде всего хочу поделиться своими ощущениями, при установке обнаружил что ставить 5ти ступку гораздо сложнее чем 4х КПП, в плане веса и хотя я ее ставил с помощью кран балки правда в одно лицо,
Эдуард100
Re: Проблемы установки 5 ст КПП на 66й уровень2й
Сообщение Эдуард100 » 21.04.15 23:15
По корячившись минут 20 я все таки вставил КПП, и приступил к осмотру ЗП какие еще следует в корячить
Итак что я увидел
1 КОМ цепляет за раму
2 Траверса упирается в коробку по плоскости около 150 мм и не достает до рамы около 40 мм
3 Отверстие под рычаг не совпадает с коробкой с слева на 30-35 мм
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 21.04.15 23:16
Вот фото рычага, правда к верх ногами
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 21.04.15 23:37
Следующая проблема правое колено глушителя , надо менять на 3308 при этом надо переваривать место при стыковке к левому колену
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 21.04.15 23:38
Смотрим далее
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 21.04.15 23:43
Теперь уделим внимание Ком, он цепляет за раму где то 15 мм, вопрос стёсывать корпус Ком или подрезать раму? еще не решил все таки раму трогать не хочется
и еще сделал сравнительный анализ Ком ГАЗ и Зил и вот что я увидел:
как говориться найди отличия
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 21.04.15 23:46
При смотрелся по внимательней и увидел что хитро Конструкторы развернули шестерни на оборот, попробую их поставить нужным образом если получиться ком будет стоить не 20 ку а макс трояк.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 21.04.15 23:49
Теперь буду резать внутреннюю часть траверсы , резать опоры двигателя не хочу.
И попытаться переместить отверстие под рычаг
и попробую подшлифовать корпус Ком после этого начну пялить кардан лебедки
а вот кардан на раздатку буду резать уже не на стенде а на авто, надеюсь что весь этот гемор стоит тех потраченных сил и денег.
Как будут новости сразу буду выкладывать
Борисыч
Сообщение Борисыч » 22.04.15 9:10
Эдуард, а с колоколом что? Для неё же вроде свой должен быть?
Музам твоим честь и хвала :D
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 22.04.15 10:06
Колокол под шесть шпилек, такой был сразу, но мне так думается что и на обычном колоколе ничего не произойдет. большую часть нагрузки принимает на себя первичный вал, да и кардан особо не дает ей назад свешиваться, не смотря на подвижность
Caspen
Сообщение Caspen » 22.04.15 10:23
Эдуард100 писал(а):Теперь буду резать внутреннюю часть траверсы , резать опоры двигателя не хочу.
Я сейчас тоже нахожусь в процессе вялотекущей установки пятиступки на ГАЗ-66. Про проблему с траверсой я уже понял. Но я пока склоняюсь к тому, чтобы опустить заднюю опору двигателя на 4 см. Про трубу глушителя подумаю в самом конце. А вот про КОМ и раму я не подумал. Однако печалька. КОМ 3308 уже куплен.
В любом случае - деньги потрачены, отступать поздно.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 » 22.04.15 11:32
Эдуард приветствую.Первичный вал подошёл без переделок?
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 23.04.15 0:15
Да вал подошел, а что там переделывать? посадка та же 203 подшипник,
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 23.04.15 0:17
Ком куплен не печаль если опустишь мотор ком возможно и не будет цеплять, но я не хочу убирать подушки они итак на честном слове
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot » 23.04.15 8:05
Эд, КПП от Зила?
Сообщение Монах80 » 23.04.15 8:26
polyglot писал(а):Эд, КПП от Зила?
Газ-3307/3308
ГАЗ-6615, ВМ-32841, ВАЗ-2121, ГАЗ-27057
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 23.04.15 9:45
Коробка 5 ти ступка газ
Сегодня попробую вырезать в полике кусок метала где не попадает рычаг , вырезать надо таким образом что бы развернув его на 180 гр вварить обратно
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot » 23.04.15 14:47
Эд, а сколько стоит такая КПП и какие у нее передаточные числа?
Новая до кризиса стоила 65 000 рублей, почти 2 000 долларов. Сейчас сколько?
В чем ее преимущество перед кпп ЗИЛ?
Caspen
Сообщение Caspen » 23.04.15 15:07
А после кризиса такая новая КПП стоит 100 тыс. рублей. Плюс еще КОМ 23,5 тыс. рублей. Ну сам подумай, какие у нее после этого могут быть преимущества? :lol:
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot » 23.04.15 16:24
Caspen писал(а):Ну сам подумай, какие у нее после этого могут быть преимущества? :lol:
тогда уж точно - лучше ЗИЛ!!!
Вернуться в «Трансмиссия»
