установил раздуатку и редуктор моста от газ66 на газ3307
Transmission
garminn
Сообщение garminn » 21.04.15 15:07
установил раздуатку и редуктор заднего моста от газ66 на газ3307.
Вопрос состоит в том что выход с раздатки на передний мост не задействован ,а для того что-бы включить пониженную передачу приходится каждый раз включать передний мост.Может кто в курсе для чего так сделано что нельзя включить пониженную без передка и можно ли как то устранить это неудобство?
IcQ 40878255
андрейка
Re: установил раздуатку и редуктор моста от газ66 на газ3307
Сообщение андрейка » 21.04.15 15:20
Привет! Тогда уже и передок поставь от 66-го,и будет полноценный вездеход. :D
al32094
Сообщение al32094 » 21.04.15 15:59
garminn писал(а):установил раздуатку и редуктор заднего моста от газ66 на газ3307.
Так и катайся с включенным передком,пусть вал вхолостую маслает.
Сообщение Славон » 21.04.15 16:19
Просто включить передок и забыть. У меня так на 3307 сделано. Ещё и масло к верхним шестерням подбрасывает. А рычаг убран. Точнее, под другие нужды задействован.
Борисыч
Сообщение Борисыч » 21.04.15 16:29
garminn писал(а): ... для того что-бы включить пониженную передачу приходится каждый раз включать передний мост.Может кто в курсе для чего так сделано что нельзя включить пониженную без передка ...?
чтобы увеличенный раздаткой вдвое момент не разорвал задний мост.
на машинах с постоянным полным приводом (УРАЛ, ГАЗель, Нива) такого нет.
Сообщение Славон » 21.04.15 17:00
Зацепление шестерён малО при включении одной лишь пониженной, а потому высока вероятность переломать зубья. Исправить это можно, но надо разбирать раздатку. Давно хочу, а всё лень заняться.
Да даже не лень, а отсутствие острой необходимости - в 3307 пониженная и так включается в виду отсутствия переднего моста. А в 33081, где блокиратор удалён и включить понижайку без передка в принципе ничто уже не мешает, но за сохранность шестерён боязно, а для реализации прихоти надо слишком много совершить действий... вот этим-то и не охота заниматься. Пока, во всяком случае. ))
garminn
Сообщение garminn » 21.04.15 19:56
[quote="андрейка"]Привет! Тогда уже и передок поставь от 66-го,и будет полноценный вездеход. :D[/quote
у нас есть газ 66 как вездеход. да и сложно это очень.
сделали полу вездеход чтоб переждать военное время, ополченцы иногда забирают тут вездеходы, а это ничем не приметная машина будет
IcQ 40878255
garminn
Сообщение garminn » 21.04.15 20:12
спасибо всем))
сейчас ездили испытывать. привязали к дереву. земля сырая и вязкая как пластилин. на первой пониженной прокопали ямки приличные. включаю прямую первую и двигатель тухнет. тяжелая будка,вязкий грунт и редуктор от газ 66 делают своё дело. а на первой пониженной гребет очень легко и обороты набирает.
приходится возить большие прицепы для пчел. удлиннённая платформа зиловского прицепа и сверху пчеловодный павильён. осенью свернули при маневрах первичный вал в коробке и спалили сцепление и вот решили модернизировать
IcQ 40878255
Сообщение Славон » 21.04.15 21:21
Только не переусердствуйте на радостях. А то будете редуктора с собой возить. )) Кстати, а вот полуось - хотя бы одну - рекомендую держать в запасе. )
garminn
Сообщение garminn » 21.04.15 22:26
Славон писал(а):Только не переусердствуйте на радостях. А то будете редуктора с собой возить. )) Кстати, а вот полуось - хотя бы одну - рекомендую держать в запасе. )
есть и полуось и кулаки поворотные и редуктор. тут много очень техники после боев. берем запчасти по двойной цене метала. лебедку например взяли за 1600рублей. редуктор 600 рублей.
IcQ 40878255
Вернуться в «Трансмиссия»
