Проблема в установке кожуха сцепления.
Transmission
ru2dx
Сообщение ru2dx »
Всем привет. Столкнулся вот с какой проблемой:
Имеется автомобиль газ-66 с двигателем змз-513 92 года выпуска, начал проводить капитальный ремонт. При сборке двигателя оказалось что маховик при прокручивание цепляет за кожух (колокол).
Посадочные отверстия под направляющие кожуха уже кто то распиливал. Чтобы от центровать кожух приходиться сдвигать его на 4 мм в сторону. Естественно и рассверливать отверстия под крепежные шпильки.
Также при установке стартера (с новыми втулками, старые были очень сильно разбиты), оказалось что маховик при извращеннее заклинивает. Померил маховик, вышло что часть зубьев на одной стороне выше почти на 1 мм.
Кожух кто-то уже меня, явно стоит не родной. В инете обратил внимание что на мой двигатель ЗМЗ-513 должен ставиться вот такой кожух http://www.autoopt.ru/catalog/177270-karter_zmz_513_5234_sceplenija_verhnjaja_chast_zmz/
а в данный момент стоит как я понял обычный от двигателя ЗМЗ-511 тоесть газ-53 http://www.autoopt.ru/catalog/015869-karter_gaz_53_sceplenija_verhnjaja_chast_zmz/
Подскажите может кто то сталкивался с подобными проблемами??
Эдуард100
Re: Проблема в установке кожуха сцепления.
Сообщение Эдуард100 »
окошко с боку или сверху?
ru2dx
Сообщение ru2dx »
Эдуард100 писал(а):окошко с боку или сверху?
окошко сбоку такой как здесь http://www.autoopt.ru/catalog/015869-karter_gaz_53_sceplenija_verhnjaja_chast_zmz/
Вернуться в «Трансмиссия»
