КПП БТР на ГАЗ 66
Transmission
nerzavod
КПП БТР на ГАЗ 66
Сообщение nerzavod » 09.03.15 18:54
Поставил коробку от БТР на Газ 66
nerzavod
Re: КПП БТР на ГАЗ 66
Сообщение nerzavod » 09.03.15 19:01
Установка переходника на крыжку БТР
nerzavod
Сообщение nerzavod » 09.03.15 19:09
Установка рычага и готово!!!
Сообщение Илья. » 09.03.15 19:38
Как теперь ставить ком? Или лебедь не предусмотрена?
Robert
Сообщение Robert » 09.03.15 20:08
Надо было пересыпать в свой корпус. 8)
Шишига без лебедки, не до шишига. ИМХО конечно!
А так то коробка шикарная (среди газовских) И шестерни в разы качественней родных шишиговских, плюс 3-4 передача на серхронах!!! У самого такая стоит, только в родном корпусе.
Сообщение makey » 09.03.15 21:03
Вообще то если от БТР-70 ставить КПП, то лучше правую, там КОМ стоит правильно. А механизм упр. можно попробовать сделать на штатной кулисе, только рычаг перенести в более удобное место. Так можно максимально исп. все достоинства этой КПП.
nerzavod
КПП БТР на ГАЗ 66
Сообщение nerzavod » 10.03.15 14:18
Наш враг время!!! Машина не на ходу, значит вся работа стоит. Родная коробка рассыпалась, вот и начал конструировать на первую попавшуюся. К маю родную поставлю.=)
Сообщение Илья. » 10.03.15 16:58
А не проще было родную крышку поставить. Или она тоже рассыпалась?
Без обид, но что потратить время на изготовление рычага, что потроха перекинуть...
Потроха даже быстрее получится :D
nerzavod
КПП БТР на ГАЗ 66
Сообщение nerzavod » 13.03.15 14:37
Коробка не жилец. Крышка, потроха, корпус все пришло в негодность. На сегодняшний день, вариант установки КПП от БТР, которая у меня есть в наличии, самый оптимальный вариант. Скоро отправят новую её и поставлю. :wink:
Вернуться в «Трансмиссия»
