Сцепление нажимается с усилием
Transmission
bkmzufp66
Сообщение bkmzufp66 » 24.01.15 19:33
Здравствуйте! Купил газ 6615 1987 г поменял главный и рабочий цилиндры, педаль ели ели с усилием нажимается, и шток на рабочем цилиндре обратно не возвращается. Когда откручиваю прокачивающий клапан оттуда идет жидкость и шток возвращается в первоначальное положение. Не знаю в чем причина помогите. Спасибо.
Shy
Re: Сцепление нажимается с усилием
Сообщение Shy » 24.01.15 21:05
А рабочий цилиндр при этом срабатывает?
Больше всего похоже на банальный засор.
Сообщение AlexanderN » 24.01.15 21:26
Поменять оба шланга и продуть трубки.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec » 25.01.15 2:07
Соглашусь что просто трубка забита или пережата.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE » 25.01.15 2:51
Из главного цилиндра выкинуть лишние резинки.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 » 25.01.15 16:27
было подобное(тока шток возвращался) из-за шланга с кабины на раму,ездил,пока педальный узел не развалился,потом полез искать причину.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE » 25.01.15 16:41
Я у себя с нового ГЦ выкинул протухшие резиновые манжеты и стало всё бодро бегать в обе стороны. Переднюю гайку откручиваешь все резинки, что выпадут нахер выкидывай. ( даже рукой качаешь, разница в работе - налицо ). Если результата не будет всегда можешь назад их вернуть.... У меня лучше стало работать.
bkmzufp66
Сообщение bkmzufp66 » 28.01.15 19:09
Всем спасибо друзья! Причина была в забитых или расслоившихся шлангах сцепления, поменял и все отлично.
Вернуться в «Трансмиссия»
