Замена заднего редуктора САЗ-3511
Вечер добрый! Владельцем шишиги стал совсем недавно, только узнаю ее. Владею САЗ-3511, самосвал. Сегодня застрял в снегу и увидел что буксуют только по одному колесу.
Понял что стоят редукторы ГАЗ-53, подскажите, возможна ли замена редуктора на редуктор от ГАЗ-66 с блокировкой только в заднем мосту, передаточное число то разное.. Если тема была подобная, прошу ткните носом, сам не нашел.
Re: Замена заднего редуктора САЗ-3511
В принципе все можно. Но если не менять главные пары, то ездить лучше на заднем мосту, иначе будет чревато. Лучше заменить на редукторе главную пару с редуктора газ 53 либо на передний поставить с 66, тем самым добавите тяги, она лишней не бывает. но чуток потеряете в скорости. Думаю это не раз обсуждалось. Можно и фотки найти.
