Репонт КПП
- Илья.
Репонт КПП
Перебираю шишиговскую коробку. Никак не могу выбить ось шестерни заднего хода.
Подскажите, может хитрость какая есть?
dimidrol
Re: Репонт КПП
Насколько мне не изменяет память ее не выбивать надо а вытягивать на себя, я делал так, вворачивал в нее болт нужного диаметра и либо съемником через какую нибудь проставку, либо еще какими нибудь подручными средствами.
- Yuraz
Re: Репонт КПП
сколько разбирал - выходит очень ровненько и лёгонько. Может забито посадочное отверстие?
PS. Колотить осторожно, там чугун.
- Илья.
Re: Репонт КПП
Тянуть пытался, нивкакую. Только шляпу от болта оторвал.
Самое дурацкая ситуация что такая фигня на трех коробках (уже три распотрашил из за этой оси
Колочу понятно не совсей дури, там в ось и не упереться как следует...
вал мешает. Посадочное визуально ровное.
Или неправильно чего делаю....
Я правильно понимаю что его недастать пока шестерня заднего хода не уберется?
)Колочу понятно не совсей дури, там в ось и не упереться как следует...
- Модель: IFA
Re: Репонт КПП
офф конечно но реПОНТ это сильно
если шляпка болта обрывается это уже не есть хорошо, но как было сделано ?
длинный болт опирается на большую шайбу с упорным подшипником а шайба лежит на трубе в которую будет втягиваться ось.
- Илья.
Re: Репонт КПП
Petrov_kamensk писал(а):офф конечно но реПОНТ это сильно![]()
Про реПонт, даа, чет недоглядел
A про болт, примерно так и вытягивал - труба, шайба, болт.
Сегодня на работе посоветовали из нутри выдавить. В субботу попробую какуюнибудь выпресовку из куска трубы и болта сделать...
Может чего получится
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
Re: Репонт КПП
- Илья.
Re: Репонт КПП
Вобщем результаты более чем утешительны)))
Хотя, сначала пробовал греть, потом пытался выдавить приспособой из нутри - все жопа.
Но вспомнив что писали о том что ось "вытягивают", да и сам в процессе оборвал пару шляп у болтов - собрал из подручных средств функциональную хрень.
В итоге грубая сила кувалды + какойто рычаг и две монтировки, победили интеллект)))
Три кробки и 15 минут на каждую ось...
Теперь думаю что обратный молоток или универсальный с'емник, сильно необходиы в гараже.
Re: Репонт КПП
Универсальных съемников не бывает. Съемник бывает на определенные усилия и размеры. Например, на 30-70мм или на 50-100мм итд. А вот чтобы 30-200 мм - все цифры примерные - никак.
