Помогите победить передаточные в акпп на шишиге.
- driver25rus
Доброго времени друзья.
В общем отказался таки в последний момент от продажи шишиги (прямо у кассы можно сказать), и ставлю тойотовский бензиновый v8 + акпп, возник вопрос по передаточным числам, у машины от которой акпп с мотором в заднем мосту 3,9, у меня 6,83. Передаточные кпп тоже большем в два раза ниже
Передаточное число 1-й передачи 2.531
Передаточное число 2-й передачи 1.531
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.705
Передаточное число задней передачи 1.88
Ездить постоянно на пониженной включенной думаю плохая идея. ГП выше 6,83 вроде в природе нет. Какие варианты можно замутить?
ГАЗ-666
- driver25rus
Re: Помогите победить передаточные в акпп на шишиге.
да мощность мотора 280, крутящий момент 400.
ГАЗ-666
- Папуся СССР
- Русский Националист
Непонятно про какую пониженную идет речь и зачем? Судя по гп скорость идущая на полуоси будет итак ниже, чем у донора. Надо учитывать еще и диаметр колеса его. Если там длина окружности колеса аналогично передаточным меньше, то и мудрить ничего не надо.
- driver25rus
Папуся писал(а):Непонятно про какую пониженную идет речь и зачем? Судя по гп скорость идущая на полуоси будет итак ниже, чем у донора. Надо учитывать еще и диаметр колеса его. Если там длина окружности колеса аналогично передаточным меньше, то и мудрить ничего не надо.
по калькулятору получилась следующая таблица:
или может я что-то не так понимаю, но я судя по таблице тяга ушла в скорость
ГАЗ-666
- Moryx
Там со скоростью на высших передачах все нормально получается. Проблема в первой передаче. Она в акпп слишком быстрая, как наша вторая. Т.е. получается, что при установке акпп мы лишаемся первой передачи. Зиловскую мкпп ставить надо. viewtopic.php?f=13&t=21466
Но люди успешно ставят и с родной АКПП viewtopic.php?f=51&t=22470
- Moryx
И по калькулятору, не понятно почему при одинаковых оборотах двигателя, одинаковой ГП и одинаковых ПЧ в коробках разные скорости получаются
Скиньте эту табличку на почту
- driver25rus
- driver25rus
пока на ум приходит только раздатка от 157го зила, там прямая 1,16
ГАЗ-666
- Папуся СССР
Moryx писал(а):Там со скоростью на высших передачах все нормально получается. Проблема в первой передаче. Она в акпп слишком быстрая, как наша вторая. Т.е. получается, что при установке акпп мы лишаемся первой передачи. Зиловскую мкпп ставить надо. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=13&t=21466
Но люди успешно ставят и с родной АКПП http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=22470
Да ну на.... Там гидротрансформатор, которому при нормальных условиях до лампочки передаточные. При тяжелой эксплуатации понижайка.
ТС, колеса у донора какие в окружности?
- MrBullyDouzer
Судя по всему вы VVTi себе ждете. буду сс интересом наблюдать. жду такой же мотор
правда про коробку я другие числа нашел
Коробка передач А650
Передаточное число 1-й передачи 3.357
Передаточное число 2-й передачи 2.18
Передаточное число 3-й передачи 1.424
Передаточное число 4-й передачи 1
Передаточное число 5-й передачи 0.753
Передаточное число задней передачи 3.431
Ой, ошибся, походу у вас A340 будет и не VVTIi
Соболь 4х4
Соболь 4х4
- driver25rus
Папуся писал(а):Moryx писал(а):Там со скоростью на высших передачах все нормально получается. Проблема в первой передаче. Она в акпп слишком быстрая, как наша вторая. Т.е. получается, что при установке акпп мы лишаемся первой передачи. Зиловскую мкпп ставить надо. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=13&t=21466
гидротранспформатору то да если его охладить (в нашем случае только азотом )) ), колеса у донора 225х55х16"
ГАЗ-666
- driver25rus
MrBullyDouzer писал(а):Судя по всему вы VVTi себе ждете. буду сс интересом наблюдать. жду такой же мотор
вот я и сижу на распутье, брать ввт-и с 650ой коробкой которая с более высокими передаточными, но очковать что она озябнет, либо брать 340ую с обычным мотором и усиливать у Харвеста http://vk.com/harvesttrans,
ГАЗ-666
- Папуся СССР
Про охлаждения "бублика" не догнал.
Посчитай на сколько процентов отличается длина окружности колеса и передаточные числа гп у шиши и у донора. Разность в процентах переведи на обороты двс. Увидешь на сколько оборотов двс и куда изменятся они на крейсерской скорости. Возможно и мудрить ничего не надо будет. Хватит или нет крутящего по цифрам сам разберешься
Не забывайте, что гидротрансформатор имеет передаточное число (если его так назвать можно) вплоть до 1,8...2,2 на простых машинах. То есть реальная первая передача будет к примеру 3,57*1,8= 6,42. Сам думаю об установке двигателя и автомата на свой БРДМ, но я смотрю в сторону коробок Jatco, например 5R05 имеет первую передачу 3,829 в самом распространенном варианте, то есть реально с учетом гидротрансформатора получится 6,89...8,42. Точных данных по конкретным гидратрансформаторам нет, но америкосы делают на заказ практически любые, с коэффициентом вплоть до 4х где-то встречал.
Тут другая проблема- нагрев масла в гидротрансформатое. В момент трогания тепловыделение может привысить тепловыделение на двигателе (тоже где-то читал ).
Интересно другое, не порвет ли трансмиссию? На шишигу запчасти найти легко, а мне вот полуоси не найти булет совсем
- Штурман
Гидротрансформатор сглаживает рывки... Хотя сдуру можно и х... сломать...hunter2151 писал(а):Интересно другое, не порвет ли трансмиссию? На шишигу запчасти найти легко, а мне вот полуоси не найти булет совсем
- MrBullyDouzer
как успехи?
Соболь 4х4
Соболь 4х4
