ПРОШУ ПОМОШИ в УСТАНОВКЕ МОСТОВ ГАЗ 66 на ISUZU ELF
Transmission
yuraPK
Сообщение yuraPK »
Всем доброго времени суток!!! Нашел ваш сайт почитал, понял что здесь много ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫХ ЛЮДЕЙ, прошу ПОМОЩИ.
Ситуация следующая: уже 12 лет владею ШИРОКОБАЗЫМ 3х тонником "эльф" двс 4hf1 (4300cc)
В прошлом году посетила и до сих пор не отпускает мысль поставить его на мосты!!!
И сделать машину для поездок на природу!!! Ну и раз в месяц возить на нем не более 2х тн
Разобрал полностью все что можно было, все до голого железа, чтобы прокрасить и обслужить верного коня по полной программе. И от капиталить двс!!! Изначально был просто 2wd и как грузовик более чем устраивал!!! Ходил свои 120 при 3000 оборотов. И салярки ел 13 литров.
Купил на него 5 ступку с раздаткой 4wd но без пониженной!!! (((((
Вопрос стоит с выбором мостов!!! Большого выбора к сожалению нет грузовик широкобазый!!!
Да и спарку сзади неохото!!! Выбор пал на мосты с 66 го.
В своем распоряжении имею небольшое сто, с нормальными адекватными специалистами
Мосты приобрести не проблема, развернуть и переварить его тоже проблем не составит. (Кардан выходит в право на переднем мосту) и только они меня держат в сборке грузовика,
Проблема в следующем мне нужна машина которая бы ходила как прежде 120, чтобы имелась блокировка хотя бы заднего моста, ну и вез он без особых проблем свои 2000 кг.
Уважаемые форумчане я с Приморья русских машин практически нет!!! Проконсультироваться вообще не скем, по поводу где купить, и как вообще правильно подобрать эти главные пары в мосты с 66??? Или может лучше купить целиком редуктора Чтобы двс на нормальной скорости сам себя не жрал.
Re: ПРОШУ ПОМОШИ в УСТАНОВКЕ МОСТОВ ГАЗ 66 на ISUZU ELF
У меня установлен двигатель Мерса ОМ364А турбированный с родным КПП.
родными мостами (ГП 6.87) при 2400 оборотах скорость потолок 73 км.
Так что думай сразу о замене ГП на 5.5 это 33 х 6 зубов.
Можешь поставить РК после родного КПП, тогда выход на передний
мост от КПП японца используешь для лебедки.
А мосты поставить это не большая проблема.
120 с шишиговскими мостами сомнительно. Во-первых, тормоза шишиговские слабые. Во-вторых, центр тяжести повысится. В-третьих, шишиговские детали просто не рассчитаны на такие скорости. При долгой езде при 80км/ч начинает вылетать масло из коробки и раздатки. При 120 (я лично не пробовал, на шишиге выше 90 просто страшно) наверняка попрет и из мостов. Там масло густое. А зальешь жидкое- не будут срабатывать блокировки. Расход топлива тоже увеличится. Огромные тяжелые колеса, тяжелые крутящиеся детали в мостах, передний мост с карданом крутятся всегда. А две тонны погрузить не проблема. Лишь бы не на бездорожье с таким грузом.
Ты хочешь совместить достоинства современного шоссейного грузовика и внедорожника полувековой давности. Без их недостатков. Так оно не бывает. Уменьшай требования.
yuraPK писал(а):Проблема в следующем мне нужна машина которая бы ходила как прежде 120, чтобы имелась блокировка хотя бы заднего моста, ну и вез он без особых проблем свои 2000 кг.
если хочешь 120 км\ч , то забудь о больших колёсах и 66 мостах ,
если хочешь большие колёса и проходимость 66 , то забудь о скорости более 80 км\ч
проще найти вторую машину для проходимости , и использовать каждую по своему назначению , чем городить что то , что потом отправиться в металл ,так как не будет отвечать первоначально поставленному ТУ
yuraPK
Сообщение yuraPK »
БЛИН МУЖИКИ, ИНТЕРЕСОВАЛСЯ только по поводу главных пар!!! Более мЕнее подходящих по скорости!!!! А мне тут и про большие колеса и про 80 км/ч!!!! ))))))
Коробка с раздаткой ЯПОНСКИЕ!!! Проблем с ней быть не должно!!! По скорости и двс и коробка потянет. Резина с дисками будет r17-18 облегченный вариант!!! Ступицы родные 66вские менять на газелевские тоже должно подойти (хотя точно не знаю) где то вычитал. Вот и все НУЖНО ПОДОБРАТЬ ПАРЫ ИЛИ РЕДУКТОР ЦЕЛИКОМ!!!!!!!!!!!! Чтобы встали в мосты без проблем и ехала машина нормально!!!
СМЫСЛ СОБИРАТЬ МНЕ ЕГО ЕСЛИ Я НА ОТДЫХ ЗА 700 км езжу????? При скорости 80 2 недели ехать буду!!!! Такая скорость УВАЖАЕМЫЕ НУ НИКАК НЕ УСТРАИВАЕТ. Потому и обратился то к вам СПЕЦИАЛИСТЫ больше просто не к кому вы на этих мостах и 66 конкретно собаку съели и все болячки знаете!!!
yuraPK писал(а):СМЫСЛ СОБИРАТЬ МНЕ ЕГО ЕСЛИ Я НА ОТДЫХ ЗА 700 км езжу????? При скорости 80 2 недели ехать буду!!!! Такая скорость УВАЖАЕМЫЕ НУ НИКАК НЕ УСТРАИВАЕТ.!!!
а мы на отдых с такими скоростями ездим за 1500 - 2500 км и прекрасно себя чувствуем :D :D :D
По скорости и главным парам http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=11&t=168
Ставить газелевские ступицы и диски 17" вроде никто не пробовал. Дерзай. Вдруг получится.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Сколько Эльф щас весит, сколько будут весить мосты? Сдается мне, что неподрессоренная масса на скорости 100-120 км/ч будет жить своей жизнью на дороге. И что там будет со смазкой, в тех же поворотных кулаках хрен знает - режим эксплуатации сильно не штатный. Да и начинать надо с колес, удастся ли отбалансировать гряземесы?
il031
Сообщение il031 »
Конечно 120 постоянно держать не есть гуд, но разок 110 можно
http://vk.com/video191814749_168504923
Kostyunin
Сообщение Kostyunin »
Ну, хорошо, раз нужна помощь то записывай: сначала берешь и ставишь то что есть, так как тебе это видится, затем смотришь то что получилось на выходе и чем не устраивает. В мосты заливаешь масло с вязкостью для твоего климата, производитель не важен, трансмиссионка у всех одинакова. Ступичные подшипники все вымываешь и смазываешь чем нибудь типа смеси : графитной смазки/литол в соотношении 1/1. Если не будет хватать скорости то попробуй сыграть на резине, поставь большего размера. Еще один момент есть, нужно проверить фактически что со скоростью у тебя будет. Колесики у 66го легко балансируются, от газели ступицы не встанут, даже не парься, они в диаметре меньше. Еще есть один момент, мост весит 290 кг, каждое колесо по 110 кг , итого подрессореная масса очень инерционная и тяжелая для пустой машинки будет, если будет случайно хорошая диагоналочка то рама может дать течь, мост ее согнет своим весом. Далее: на такой скорости резина 66го очень нагревается- обязательно контролировать давление в шинах- покрышку рвет в районе стопорного кольца на диске сверху. Сделаешь давление в шинах 2.0 будет мягко и сильно не разгонишься, 3.0- катятся нормально, при расстоянии более 200 км и дальше на скорости выше 100 - контроль давления через каждые 200 км.
А вообще почитай советы выше.
ГАЗ 2752 с мотором змз 511 от газ 66
УщербЗдоровью
Сообщение УщербЗдоровью »
Isuzu nqr75 манипулятор,проходимости не хватает катастрафически.
Мыслю вкинуть мосты от 66го на шоссейной резине.
Полистал форум,вопросов теперь больше чем ответов)))))
Благодарил (а): 232 раза
УщербЗдоровью писал(а): 30 янв 2026, 16:29 Мыслю вкинуть мосты от 66го на шоссейной резине.
а что там мыслить,там делов на пару часов с пивом :wink: .
Благодарил (а): 19 раз
Выше всё правильно сказали - какие вопросы могут быть? надо брать мосты и ставить!
Вот только пару вопросов - а вы точно живете в Москве и работаете на своем манипуляторе?
Просто если работаете и манипулятор ваш личный, то должны в первую очередь понимать что проблема будет не в установке мостов, а в технадзоре на дорогах. Что что, а уж что такое исудзу 75 знает практический каждый гаишник и на штрафстоянку уехать будет легко. а это убытки такие, что проще машину поменять чем со штрафстоянки машину вытаскивать
alexkor
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение alexkor »
andrei писал(а): 31 янв 2026, 08:48 штрафстоянки машину вытаскивать
а в чем сложность?
andrei писал(а): 31 янв 2026, 08:48 что проще машину поменять чем со штрафстоянки машину вытаскивать
да вытащить то может и можно но вот 12.5.1 исправить в течение 10 суток,еще тот веселяк :lol: .
а не исправишь ,доки отлетели,госномер в розыск,и весь движняк потом-только на эвакуаторе,жосткой,или трал :sad: .
бюджет-капейки.
Сообщение makey »
serega.kam писал(а): 31 янв 2026, 00:25 а что там мыслить,там делов на пару часов с пивом
Это сколько пива надо, чтобы за пару часов наворотить столько, что потом за десять дней не разгребёшь? :drink:
Вернуться в «Трансмиссия»
