Машина прыгает
Transmission
Teo
Машина прыгает
Сообщение Teo »
На скорости от 65 км/ч машина начинает активно прыгать, сначала я думал грыжа на колесе, поменял колесо, увидел что диск кривой передний левый, начал думать на него.
поменял на сборный диск от брдм и колеса от оного.
не помогло, сейчас грешу на погнутую полуось.
на скорости 30 км/ч чувствуется что машина как будто плывет по волнам по мелким.
Подскажите что может быть, может было у кого ???
Как надо влететь что бы погнуло передок у 66 ??? 0_0
андрейка
Re: Машина прыгает
Сообщение андрейка »
Смотри люфт силового цилиндра,палец и шток .
Re: Машина прыгает
Балансировать колеса. Ну и сами покрышки такие, с переменной толщиной стенок.
Yuraz
Re: Машина прыгает
Сообщение Yuraz »
Диск кривой, это конечно да...
но может давление мало в колесах? У меня на 0,5 постояли неделю - температура на улице ноль - долго прыгала машина - накачал до 1,5 - сразу стало нормально. Колеса задубели просто, и форму сохранили.
Далее, выставить авто, не снимая колесо, крутануть колесо, посмотрить биение диска/шины, может ещё диск бьёт где.
Teo
Re: Машина прыгает
Сообщение Teo »
Давление 3 очка в колесах, бьет на разных дисках и колесах, 3 колеса опробовано уже
А силовой причем может быть?
На 78 км/ч все пропадает, остается ощущение что машина пинается, 80 опять прыгает.
Sakhalinec
Re: Машина прыгает
Сообщение Sakhalinec »
Даже если ты погнёшь чулок -прыгать не будет,у него ведь только геометрия изменилась, начнёт просто напряг на полуось и резину жрать.На жипах гнули и ни что не скакало.Колесо крутится на ступице,отсюда и надо плясать.Поставь на чурки машину и газуй,рукой крутить многого можно не увидеть(у меня мелкое яйцо было пока не вывесил хрен увидел).Проверь подшипники сразу,подтяни их,ну и тд и тп.
Teo
Re: Машина прыгает
Сообщение Teo »
А что гнется у грузовиков от перегруза на задней оси? Что колеса вилять начинают?
Я вот думаю у меня тоже самое.
Чулок наврятли погнут, а вот полуось например?
Ступица или шрус чего мозг делает?
На колеса грешить не могу 3 разных колеса постояли уже на передке.
Sakhalinec
Re: Машина прыгает
Опять же, ты сначала матчасть выучи,ступица крепится на чём? на цапфе! Даже если ты её загнёшь ВСЁ РАВНО не будет гулять.Полуоси обычно сразу лопаются.Виляние -только кривые диски.Подними машину и увидишь всё.Сходи и сделай и вопрос сам закроется 8)
Благодарил (а): 24 раза
Re: Машина прыгает
Диски И резина. Не надо даже быстро крутить, чтобы эту кривизну увидеть. Поднимаем на домкрат, ставим с торца кирпич, на него доску с ровным отрезом плотно к покрышке и понемногу вращаем. Уже на первом круге удивляемся результату. )) Это на яйцо. Так же можно проверить и виляние.
Если Шиша ещё хоть как-то глотает подобные виляния и небольшую скачку, то Садко крайне чувствителен к подобной фигне. Я поначалу просто забодался колёса менять и на ходу опробовать, пока подобным образом не покрутил в какой-то момент. Бывает даже достаточно колесо на шпильках провернуть и в другом положении поставить, чтобы разгул уменьшился.
Да что б/у, на ютюбе видел несколько роликов, как с конвейера выходят машины и на барабанах колёса гоняют. Там такие закидоны на новье, что на б/у грех жаловаться! )))
Shy
Re: Машина прыгает
Сообщение Shy »
Пользователь Троллейвоз - первое и последнее предупреждение.
Teo
Re: Машина прыгает
Сообщение Teo »
На шинках где я был, нет конусов чтоб шишковское колесо поставить, еще поищу тогда, на днях и кирпич попробую.
Биение одно и то же и на одной и тойже скорости, на 3 разных колесах, и с одной стороны, хотя пассажиром я еще небыл.
Мат часть сейчас буду изучать, но меня не покидает вопрос что гнут грузовики при перегрузах? Что начинают вилять колеса, сразу парой, двухскатные то есть.
Sakhalinec
Re: Машина прыгает
спасиб подчистил,я уже поматерить хотел.Про вопрос балансировки: с такими ценами как у нас(2.5-3тр) я лучше ещё б\у прикуплю.
Sakhalinec
Re: Машина прыгает
вот тебя прорвало то,Гнутся рессоры в обратку,взрываются колёса,но никак не гнёт детали моста.Запас в них намного заложен. не .би мозг поднимай или кирпич ложи.
Teo
Re: Машина прыгает
Сообщение Teo »
А еще у меня стоят рессоры по 14 листов, это нормально? :-)
Wiking
Re: Машина прыгает
Сообщение Wiking »
Teo писал(а):На скорости от 65 км/ч машина начинает активно прыгать...
Старая болячка вездеходов, хотя я про шишарики такого пока не слышал, но сам лично сталкивался на КрАЗах, "Уралах" и на УАЗике. Особенно этим грешат старые КрАЗы-лаптёжники. Я думал, что виной всему так называемый "снежный развал" (передние колёса лаптёжника наклонены внутрь). Когда-то у меня был свой КрАЗ-255; так вот, он начинал прыгать на скорости за 40 км/ч и выше, особенно, когда одно из передних колёс попадало в яму. Причём, сам он успокоиться не мог, приходилось оттормаживаться, и только тогда передок переставал скакать. А скакал он ужасно...
И что я только не делал и с дисками, и с покрышками... А ларчик просто открывался. В моём случае, причиной резонанса передних колёс были люфты в опорных подшипниках поворотных кулаков. Это я вычитал в одно старой мудрой книжке. И решил я попробовать подтянуть подшипники. И действительно, проблемма пропала, как будто её и не было вовсе. Век воли не видать! А то я уж было хотел и КрАЗа продавать... ) После этого, мой лапотник летал как птица (целых 65 км/ч) :D
Teo
Re: Машина прыгает
Сообщение Teo »
Спасибо, попробую покрутить :-) на недельке отпишусь, если смогу вылечить :-)
андрейка
Re: Машина прыгает
Вот и я говорю,смотри люфты.
В моём случае люфт был на пальце силового цилиндра,машина начинала прыгать после 50км\ч,чуть вильнёшь рулём,вроде успокоится,потом через некоторое время опять начинала прыгать.
Sakhalinec
Re: Машина прыгает
Cоглашусь с этим. У родственника после установки больших лаптей на крузак одно из колёс после ямки прям как хрен в проруби бегать начинало пока рулём не дёрнешь,причина оказалась в шкворнях и один рулевой наконечник.На мелких колёсах демпфер справлялся успокоить,а на больших уже силёнок у него не хватало.
Re: Машина прыгает
Кстати, да. У меня пару лет назад тоже правый палец на поперечной тяге подразбило и заколбасило. Но тогда всё произошло быстро. Я тогда только колёса расширил передние (КИ-115 на две широкие половинки болтовых дисков), проехал туда-обратно в одно место всего 70 километров и подъезжая уже к дому чую неладное. Ну, думаю, плакали мои широкие колёса... То есть до этого-то не било руль. Полез разбираться, а правая сторона тяги от руки болтается. Оказалось в наконечнике втулка под пальцем лопнула. Заменил и машинка побежала как ни в чём.
Teo
Re: Машина прыгает
Сообщение Teo »
Сегодня глянул, и правда разбит левый рулевой наконечник, рукой дергал, люфт миллиметра 3.
Вернуться в «Трансмиссия»
