Заклинило заднюю передачу, вопрос.
- als200
Здавал задом до места разворота, остановился и выключить заднюю не смог. Вскрыл КПП в поле, думал механизм выбора заклинил, а оказалось двойная шестерня включающая заднюю не возвращается на место. Из неё втулка вылезла и упиралась в корпус. Вернул всё на место при помощи лома. Так вот вопрос, как она могла вылезти и стоит ли менять всё это от греха по дальше?
- Васек на тракторе
Re: Заклинило заднюю передачу, вопрос.
у меня такое получилось когда под большой нагрузкой вылетала задняя а я ее там держал, и больше рычаг выдернуть не получается, вот на днях к San поеду за КПП, а то эта давно уж вся гремела. а втулка помоему от износа вылазит, там менять надо весь блок шестерен ЗХ
- als200
Блин, печально, не хотел снимать и колоть КПП, а придётся, каждый раз снимать стлик, траверсу и механизм выбора передач, тоже не улыбает.
- Васек на тракторе
А деваться не куда, я только из-за этого новую КПП ставлю...
