Вакуумный усилитель СЦЕПЛЕНИЯ
Здравствуйте!
У меня на Газ-66 с д240 тяжелое сцепление. Хотелось бы узнать, кто-нибудь ставил вакуумный усилитель как на тормозах, но в привод сцепления? Возможно ли это?
- als200
Re: Вакуумный усилитель СЦЕПЛЕНИЯ
Даже не представлю из чего заколхозить такое, обычно наоборот, ставят ПГУ. Т.е. воздух в помощь, а не вакуум.
- Модель: IFA
Вакуум не может быть больше -1, а так как у нас двигатель а не насос то реальный ваккум еще меньше те ближе к атмосферному давлению, всё это приводит к тому что
Чтобы получить заметное усиление приходится значительно увеличивать площадь поршня усилителя,
а теперь попробуйте найти место для кастрюли в 200 400 мм в диаметре
для пневматических усилителей рабочее давление начинается от 3-4-рех атм, диаметр поршня 60-80 мм, а само устройство чуть больше 120 в диаметре..
Я себе от ВАЗ 2106 ставил ВУТ'ы. Сначала на Садко дизельного - там педаль реально туговатая - а потом и на бензинку 3307 до кучи. Очумело вышло! ))
На 66-й его конечно не всунуть, места нет, а вот в гидравлическую магистраль привода сцепления можно попробовать обычный ГАЗовский ВУТ врезать. Я-то хотел прямо к педали пристроить, потому и пошел по пути Жигулёвского усилителя.
- Wiking
Я знаю, что на тракторах ЮМЗ в приводе сцепления устанавливается пружинный сервоусилитель. Он служит для того, чтобы вы могли прикладывать минимальное усилие к педали. То же самое и на автомобилях КрАЗ, где также применяется механическая система выключения сцепления...
Я точно не знаю, как эта конструкция работает, хоть у меня и был свой КрАЗ-лаптёжник (она не капризная), но, вероятно, подобный усилитель может помочь вам решить проблему...
- Папуся СССР
- Русский Националист
А увеличить рычаг путем удлинения вилки выжимного не проще? Как правило ход поршня это позволяет.
Кстати, забыл сказать. По лёгкости нажима - рукой не напрягаясь. Иногда бывает надо включить КОМ, так я прямо с улицы без залезания в кабину и включаю. )
Славон писал(а):Я себе от ВАЗ 2106 ставил ВУТ'ы. Сначала на Садко дизельного - там педаль реально туговатая - а потом и на бензинку 3307 до кучи. Очумело вышло! ))
А откуда ты взял вакуум, если у тебя пневмогидравлические тормоза?
Petrov_kamensk писал(а):Вакуум не может быть больше -1
-0.5 по мануалу. В реале -0.45 по замеру вакуумметром у откапиталенного двигателя
Монах80 писал(а):А откуда ты взял вакуум, если у тебя пневмогидравлические тормоза?
Насос поставил. ))
- Wiking
Славон писал(а):На 66-й его конечно не всунуть, места нет, а вот в гидравлическую магистраль привода сцепления можно попробовать обычный ГАЗовский ВУТ врезать. Я-то хотел прямо к педали пристроить, потому и пошел по пути Жигулёвского усилителя.
Теоретически, это выход. Но где гарантия, что объем жидкости, который будет вытеснять дополнительный цилиндр ВУТа, идеально подойдёт по объёму для рабочего цилиндра сцепления? ) Если вилку будет выжимать чрезмерно, то можно отрегулировать рабочий ход педали упором. А если будет выжимать недостаточно? )
Так надо на практике выяснять. А то так и останется всё в теории. )
Славон писал(а):Насос поставил. ))
Молоток))))
А я все выходные копался с тормозами, видимо резинки разбухли в пневмогидравлических камерах.
- Модель: IFA
AlexanderN писал(а): -0.5 по мануалу. В реале -0.45 по замеру вакуумметром у откапиталенного двигателя
это если бензиновый а вот на дизельных как ?
почемуто у них всегда стоит дополнительный вакуумный насос для создания разряжения для всяких сервомеханизмов.
один плюс не надо рессивер и заморочек с конденсатом нет.
- Wiking
Petrov_kamensk писал(а):...один плюс не надо рессивер и заморочек с конденсатом нет.
Если вы поставите осушитель, то заморочек с конденсатом не будет...
Кстати, фирменная система тормозов ГАЗ-66 оснащается двумя вакуумными ресиверами. )
- Wiking
Славон писал(а):Так надо на практике выяснять. А то так и останется всё в теории. )
Я - за! Но мне в принципе не нужен усилитель. У меня и так педаль лёгкая. Это я про сцепление. А вот тормоза... Тормоза бы я с удовольствием переделал на ПГУ. Мне эта сиситема больше нравится; да и тормоза прицепа проще подсоединить... )
Я на бензинке тоже думал, что педаль лёгкая. Пока не попробовал с усилителем. ))
Вообще, конечно, хотел на дизеля ПГУ поставить, уж больно мне его пшикание при выжиме нравится (ещё когда на МАЗае ездил, полюбил эту фишку). Но не втиснуть его, рабочий цилиндр-то не сбоку, а сверху. И всё это за двигателем, под самым полом кабины... Может и получилось бы забраться, но не представил тогда как. Или тягу длинную запускать. В общем, тот ещё вопрос. А тут подкинули мысль с вакуумом. Только что пришлось с насосом заморочиться. Но мне это всё интересно, потому не могу судить объективно что лучше, выгоднее, практичнее и так далее. Хочу вот так - так и делаю. ))
- Wiking
Славон писал(а):Вообще, конечно, хотел на дизеля ПГУ поставить, уж больно мне его пшикание при выжиме нравится (ещё когда на МАЗае ездил, полюбил эту фишку). Но не втиснуть его, рабочий цилиндр-то не сбоку, а сверху. И всё это за двигателем, под самым полом кабины... Может и получилось бы забраться, но не представил тогда как. Или тягу длинную запускать. В общем, тот ещё вопрос. А тут подкинули мысль с вакуумом. Только что пришлось с насосом заморочиться. Но мне это всё интересно, потому не могу судить объективно что лучше, выгоднее, практичнее и так далее. Хочу вот так - так и делаю. ))
А зачем ПГУ сцепления куда-то втискивать? Вспомните КамАЗовскую схему пневмоусилителя. На педали стоит обычный цилиндр сцепления, он же главный; а сам усилитель стоит на кожухе сцепления (или на переходной плите двигателя, я точно не помню), в общем, в районе рабочего цилиндра сцепления. Старый камазовский ПГУ совмещал рабочий цилиндр с пневмоусилителем. Нужно лиш установить подобный ПГУ на место старого рабочего цилиндра, отрегулировать свободный ход и подвести воздух из баллонов к соответствующему штуцеру. И все! А вот насчёт рабочего хода вилки - это уж как получится... )
Это элементарно, Ватсон! )
Вот это?
http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/1c8/043023.jpg
Ага, элементарно. Дело за малым - втиснуть его на место.
http://www.zp-avto.ru/UserFiles/file/ca ... dai_15.jpg
Хотя сейчас всяких полно, может и поменьше можно подобрать.
Wiking писал(а): Нужно лиш установить подобный ПГУ на место старого рабочего цилиндра, отрегулировать свободный ход и подвести воздух из баллонов к соответствующему штуцеру.
Маленький нюанс: У камаза давление 7атм и выше. У шишиги 5 или значительно ниже при подкачке на ходу. Какое минимальное давление нужно для ПГУ ?
