Люфт вторичного вала
Transmission
rustam
Сообщение rustam »
Добрый день! Выбивает вторую передачу. Снял КПП для ремонта и столкнулся с тем что у меня большой продольный люфт вторичного вала 6-7 мм. Сколько он должен быть? И как это исправить?
Re: Люфт вторичного вала
Сообщение makey »
rustam писал(а):Добрый день! Выбивает вторую передачу. Снял КПП для ремонта и столкнулся с тем что у меня большой продольный люфт вторичного вала 6-7 мм. Сколько он должен быть? И как это исправить?
Если стопорное кольцо заднего подшипника на месте и гайка на хвостовике затянута, люфт не должен превышать 0,3 - 0,5мм. "я так думаю" :D
il031
Сообщение il031 »
Ну сам фланец на валу очень крепко зажат гайкой- у него не должно быть люфта, а вот сам вал в сборе с подшипником может немного перемещаться продольно из-за того, что стопорное колечко на подшипнике не зажимается идеально и есть маленький зазор ( этот люфт нормальный, и если все новое, то его ты не почувствуешь, так как сам подшипник плотно сидит в картере КПП )
Если кольца нету, то это не хорошо, так как вал в КПП будет тягать за собой все надетые на него шестерни , изменяя их зацепление , ну и как в твоем случае выбивая передачи...
Сам подшипник жив ? может он уже того, развалился ?
Смотри кольцо и подшипник...
Проверь не люфтит ли сам фланец на валу, тоже может быть, там проставочка...
rustam
Сообщение rustam »
Заменил шестерню второй передачи, шайбу, все подшипники. Люфт исчез. Все нормально, скоростя не вылетают)
als200
Сообщение als200 »
Решил на КПП заменить блок шестерёнок заднего хода, есть пару вопросов. Кроме заклинивания на задней передаче других проблем не было. Стоит ли ещё, что то заменить доькучи из часто ломающегося. И второй вопрос, подшипники сложно выпресовыват, съёмники нужны какие нибудь?
il031
Сообщение il031 »
als200 писал(а):Решил на КПП заменить блок шестерёнок заднего хода, есть пару вопросов. Кроме заклинивания на задней передаче других проблем не было. Стоит ли ещё, что то заменить доькучи из часто ломающегося. И второй вопрос, подшипники сложно выпресовыват, съёмники нужны какие нибудь?
Все подшипники вытаскиваются хорошо и и без особого инструмента...В основном плоская мощная отвертка, латунная проставка, молоточек...
Немного проблем было с подшипником роликовым радиальным, который у шестерни постоянного зацепления ( она на чертеже под номером 13 )...Просто я чтобы пробку металлическую не вытаскивать, наружнее кольцо вытаскивал изнутри крюком со шпилькой и гайкой, но тоже быстро...
Для снятия блока шестерен заднего хода использовал кусочек шпильки, ввернув в осевой вал и вытаскивал гайкой через подставленную головку на 27 :D
Ну из часто ломающегося пожалуй только вилки включения посмотри на наличие выработки, а то передачи выбивать может начать...
Ну и может кто-то еще что скажет в дополнение... :wink:
Вернуться в «Трансмиссия»
