ЛЮФТ ШКВОРНЕВЫХ ПОДШИПНИКОВ!!!
- Евген
При ремонте полуоси заметил люфт шкворней, убрал все прокладки, люфт уменьшился, но все еще ощутим. Поменял подшипники на новые, с прокладками люфт, вообще без прокладок поставил, тоже самое как на старых. Что это есть и как лечится? в голову ничего не приходит, кроме как поменять шар целиком? Может шар погнуло там где посадочное место подшипника?
Re: ЛЮФТ ШКВОРНЕВЫХ ПОДШИПНИКОВ!!!
подобрать прокладку чтобы давила на обойму подшипника. Не?
- Евген
Илья. писал(а):подобрать прокладку чтобы давила на обойму подшипника. Не?
Как вариант, попробую на днях
- Евген
Помогла только замена поворотного кулака, был в запасе, поэтому поменял в сборе и проблема исчезла. Никакие подкладки не помогали.
