закисло сцепление
закисло сцепление
пригнал машину (брдм) на дачу и после недельного простоя не выключается сцепление . шток рабочего цилиндра выходит где то на 50-60 мм лапка двигается а сцепление не выключается , диск и корзина новые мож на шлицах ржа? врят ли диск приклеелся к маховику тронуться на стартере и попытаться рывками сорвать не вариант пробовал чуть дом не снес)))) еле успел остановить )))) он как пополз как пополз на задней
реставрирую БРДМ-2
мы мирные люди, но наш бронеТрактор стоит на запасном пути
89258773101 звоните поговорим про БРДМ)))
Re: закисло сцепление
Gashek писал(а): шток рабочего цилиндра выходит где то на 50-60 мм лапка двигается
Что-то тут неправильно. Свободный ход вилки 4-5мм. Снимаешь пружинку и крутишь шток, пока не будет таким. Потом контргаишь. Свободный ход педали сцепления 30-40мм. Это в кабине выставляется. И после этого вилка должна двигаться на 23 или 27мм (в книжке есть цифра, просто в голове не держу). Это для обывчной корзины с лапками. Исключение- лепестковое сцепление. Там пришлось полностью выбрать свободный ход, иначе не выжималось.
На корзине регулируются лапки. Если корзина новая из магазина, то обычно регулировать не надо. Хотя я не удивлюсь, если не отрегулирована. Если корзина "как новая" то однозначно проверять регулировку.
В любом случае шток рабочего цилиндра на прокачанном и отрегулированном сцеплении ну никак не может выходить на 50-60мм.
я так понял что надо снимать коробку и колокол? Может есть какой нить народный способ ? Раскачать
реставрирую БРДМ-2
победил !!! диск приржавел на шлицах ..... Капнул солярки открутил коробку монтировкой сдвинул и вуаля все работает. На шлицы нанес тонкий слой солидола
реставрирую БРДМ-2
Я свой когда реанимировал. Таже проблема.
Случайно дядька знакомый нарисовался. Проникся. Начал спорить что сорвет.
Короче, разгонял и одновременно жмет сцепу и тормоз. Сорвал раза с десатого.
у меня ж не прилип а на шлицах приржавел солярой попрыскал коробку подвигал и всеоткисло ))
реставрирую БРДМ-2
ну, тоже из области-приржавел
