двухдисковое сцепление
Transmission
GaZolin
Модель: ГАЗ-63
Сообщение GaZolin »
Возможно где то обсуждалось, но ничего не нашел. Ситуация такая-имеем дизель д245 комплектацией под зил131, куплена коробка от ракетовоза зил 137 (коробка с демультипликатором и двусторонним КОМ). Когда покупал коробку у военных узнал что на этом зиле стоит двухдисковое сцепление!!! Захотелось!!! Встанет ли оно на моховик д245 и влезет ли под кожух??? Военные не пускают посмотреть и мерить тоже не хотят ничего. Может кто встречал такое? Предпологаю что на ракетовозе стоит двигатель от урал 375
Yuraz
Re: двухдисковое сцепление
Сообщение Yuraz »
На тракторе ЮМЗ двухдисковое. Если в СССР всё максимально унифицировали, возможно на тракторе ЮМЗ такое же, там и посмотреть.
У меня есть диск сцепления от него, могу фотки через неделю сделать, размеры снять, хотя диск обычный, ничего особенного.
GaZolin
Модель: ГАЗ-63
Сообщение GaZolin »
давай, лишним не будет. Сдается мне все же что там сцепление двухдисковое от урала бензинового, но кожух у него вроде свой
Самосвал66
Сообщение Самосвал66 »
Меня тоже усиленное сцепление интересует - можно ли от БРДМ установить на бензиновый 66?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Посмотрел с трактора ЮМЗ, там 2 разных диска, один на ход, другой на ВОМ. Т.е. на ход обычное однодисковое.
Самосвал66 писал(а):Меня тоже усиленное сцепление интересует - можно ли от БРДМ установить на бензиновый 66?
А зачем так? Не проще ли, если сцепление буксует, на 4й-5й пониженной передвигаться. На пониженной обычное сцепление никогда не забуксует, а значит смысла усиливать нет. Т.е. под это дело проще наверное 5ти ступку прикупить.
можно... вместе с колоколом , :D ,там карзина больне ,в наш колокол встаёт вместе с болгаркой :D :D :D
GaZolin
Модель: ГАЗ-63
Сообщение GaZolin »
А зачем так? Не проще ли, если сцепление буксует, на 4й-5й пониженной передвигаться. На пониженной обычное сцепление никогда не забуксует, а значит смысла усиливать нет. Т.е. под это дело проще наверное 5ти ступку прикупить.[/quote]
хе хе)))) бывает что и на первой пониженной сцепление горит что аж дыма полная кабина!! Когда в сопку лезешь градусов под 45!
Yuraz
Сообщение Yuraz »
GaZolin писал(а):хе хе)))) бывает что и на первой пониженной сцепление горит что аж дыма полная кабина!! Когда в сопку лезешь градусов под 45!
Ну как бы уже нарушение ПТБ, ПТЭ, с 45градусов можно так кувыркнутся... по паспорту 31градус максимально!
GaZolin
Модель: ГАЗ-63
Сообщение GaZolin »
нормы нормами.....но дороги то в лесу делают не по норме. Вот и приходится машину насиловать.
Вернуться в «Трансмиссия»
