корзина сцепления
корзина сцепления
Мужики,посоветуйте пожалуйста.При установки корзины сорвал один болт,как вы считаете можно ли оставить на 5 болтах или нужно монтировать обязательно это дело?
Re: корзина сцепления
Сорвал резьбу или оборвал?Я обрывал 2 раза, не расчитав силу и длину воротка.Один раз шляпку от болта срезало-смог ухватить пассатижами и вывернуть,во второй раз уже глубоко было.Накернил по центру и начал высверливать,на мое счастье обрывок провернул и вышел с другой стороны маховика.Но перед этим я метчиком насквозь все отверстия в маховике проганял(как знал).Еще вариант-узким зубильцем сделать паз под отверку и вывернуть его обратно.Оно когда все прикручено как положено и на душе легче.
- Женя_52
А если взять гайку(того же размера, под ключ на 14 по моему) приложить на сорваный болт и внутреннюю часть гайки приварить сваркой к остатку болта,дать остыть и выкручивай.Я у себя такой метод много раз применял.
У каждого своя колея по жизни;)
оборвал.я тоже думаю что всё должно быть на своём месте.буду пробывать,спасибо за советы.
