не крутятся передние колеса при вкл моста.
Transmission
diman0802
Сообщение diman0802 »
Соклубники подскажите плиз, на днях прикупил себе 66, сделал себе подарок, для перегона снимал передний кардан,когда поставил кардан обнаружилось что кардан то крутится, а вот перед.колеса стоят как вкопанные. опыта ремонта такой машины нет, поэтому поспрашивал у людей, кто то говорит что редуктору хана, кто то что там как на уазе надо вкл в зацепление, открутив 10 гаек на ступице, и каким то хитрым ключем повернут. Подскажите как устранить это, и куда лезть?
Владею BMW 520i и Газ 66, одна для удобства другая для удовольстия.
Петрович
Re: не крутятся передние колеса при вкл моста.
Сообщение Петрович »
"Стоят как вкопанные " это надо понимать что при включении моста заклинивают не провернуть ?
diman0802
"стоят как вкопанные" -это кардан крутится, а колеса нет, руль вращаю как советовали, колеса не крутятся , на движение не влияет. Получается машина заднеприводная.
сними Фланец ведущий ступицы переднего колеса и проверь там шлици есть или нет ,могли протачить,отключить передний мост
Троллейвоз
Сообщение Троллейвоз »
Мост наверное изначально не работал , проверяли при покупке? Кардан кто снимал и зачем?
Я хочу залезть в троллейбус -денег нету на такси.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
harli писал(а):сними Фланец ведущий ступицы переднего колеса и проверь там шлици есть или нет ,могли протачить,отключить передний мост
+1 Многие так делают для улучшения управляемости на трассе и экономии бензина.
diman0802
А можно на схеме покаать какой флянець снять, и на какие шлицы обратить внимание
тут видно фланец и шлици - http://www.konsulavto.ru/acat/parts/105/77#p136886
66-02-2304091 Фланец ведущий ступицы переднего колеса
victor
Сообщение victor »
У меня было два случая таких что кардан крутился а колеса передние нет.
В первом случае сломался редуктор переднего моста .
Во втором случае сломался фланец,шлицевая часть была отрезана от наржней части фланца.
diman0802
спасибо за инфу, на неделе вскрою посмотрю что там и как.
diman0802
если фланцу хана его отдельно найти можно или только в сборе с мостом?
diman0802
снял фланец, он в порядке, шлицы все на месте, с левой стороны крутится свободно , даже при вкл. пер. моста,а с права не крутится. Походу полуоси хана с левой стороны. Вопрос как снять "Шарнир поворотного кулака левый " что то мешает выдернуть,(на Уазе спокойно выдергиваетя ) а тут что то держит, все в смазке, может не выкрутил что, или технология сьема целиком от дифферинциала. Подкажите , а то машина 2 день на козлах стоит
victor
Сообщение victor »
Что не выходит : поворотный кулак в сборе не можешь вытаскивать из моста или шрус не получается разбирать на части?
У меня недавно тоже полетел левый шрус, когда снимал с моста ,не получалось .С помощью зубилы и монтировкой я отделил пов кулак в сборе от моста.У меня кстати тоже была порвана полуось.
diman0802
да мне надо вытащить пов. Кулак в сборе с лева. Но не как не могу, держит в мосту что то, с права вылетел с пол пинка, а с лева, не как. Что придется вырывать монтировкой, ток куда ее упереть, между шариков?
Длинным прямым ломом выбить с другой стороны.
diman0802
вообщем сорвало полуось и согнуло походу, ни ломом , ни монтажкой, ни УАЗом , вообще ни сместа , выжгли окно , так и есть, теперь нееобходим новый мост. Народ по чем купить мост можно?
il031
Сообщение il031 »
diman0802 писал(а):вообщем сорвало полуось и согнуло походу, ни ломом , ни монтажкой, ни УАЗом , вообще ни сместа , выжгли окно , так и есть, теперь нееобходим новый мост. Народ по чем купить мост можно?
Мосты смотри на барахолке или в ОПТе :D
diman0802
тему можно закрыть
il031
Сообщение il031 »
diman0802 писал(а):тему можно закрыть
Да зачем??? Вдруг у кого еще вопросы будут...
тема твоя , так что ...... :D
Вернуться в «Трансмиссия»
