КПП отБРДМ -2.Прошу подсказать.
Прошу подсказать.
Досталась КПП от БРДМ-2.появилось несколько вопросов.
1.Подойдет ли она,на ГАЗ-66.Если подойдет какие могут быть последствия?
2.Что за приблуда на боку?КОМ?
За ранее Спасибо.
С Уважением.
За ранее Спасибо.
С Уважением.
- Модель: ГАЗ-63
Re: КПП отБРДМ -2.Прошу подсказать.
коробка в принципе не особо отличается от 66.тока крышка своеобразная и ком интересный. Но ком одновременно нш и привод водомета вроде. И работает тока в одну сторону, и помоему только на первой передаче. С крышкой можно попробовать сделать дистанционное включение, чтоб за качергой не тянуться назад
Потроха такие же, но блок-шестерня заднего хода расположена справа (если смотреть сзади), т.е. ГАЗоновская крышка не подойдёт. КОМ им. пост.привод на гидронасос и реверсивный привод с нейтралью на вал отбора мощности.
- lr303
Просто в корпус КПП от 66-го вставляют потроха от КПП БРДМ-2, у БРДМ усиленные подшипники и шестерни, а крышку ставят от пазика, чтобы фонарь заднего хода работал.
Урал "ЛЕШИЙ"
Урал "ЛЕШИЙ"
lr303 писал(а):Просто в корпус КПП от 66-го вставляют потроха от КПП БРДМ-2, у БРДМ усиленные подшипники и шестерни, а крышку ставят от пазика, чтобы фонарь заднего хода работал.
Интересно , а ком стоит с другой стороны ... Его на 66 уже не поставишь Там шестерни косозубые
