Выбивает заднюю передачу
Transmission
Дмитрий Викторович
Сообщение Дмитрий Викторович »
Ситуация такая. Выбивает заднюю передачу как под нагрузкой, так и без. Заменен блок шестерен, блок шестерня заднего хода, шестерня с первой по четвертой передачи, подшипники вкруг.
Re: Выбивает заднюю передачу
Фиксаторы в крышке кпп как? Износ штоков, например. Вилка не погнута?
Дмитрий Викторович
крышка новая я грешил на блок шестерен что он гуляет и не до включает заднюю передачу. Сегодня поставил новый блок шестерен на гайки и шестерню задней передачи. Ничего не изменилось. Задняя как вылетала, так и вылетает. Подшипники в картере КПП не гуляют, все туго.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
У меня одно время тоже заднюю выбивало,хотел даже коробку перебирать.Потом оказалось,что кабина гуляла в подушках и вышибала рычаг КПП. Обратил внимание,что напротив рычага на кабине краска ободрана,а потом проверил догадку визуально.
С уважением.
Самосвал66
Сообщение Самосвал66 »
Приветствую товарищей по несчастью. На 66-м Вылетала задняя скорость на 4-х ступке (бензин). Сделал пропил назад под рычаг, снял крышку замка кабины - ничего не мешает. Шестерни, подшипники в хорошем состоянии, включается всё до конца. Поменял крышку КПП на новую. На пустой машине нормально, а заехал на свалку с 3 тоннами - рычаг с задней выбило в нейтраль при трогании с места. Если рычаг рукой держать - рычаг не вылетит, а задняя перескочит в нейтраль. В грязи с грузом (когда колёса вязнут) тоже самое и вылет задней прогрессирует даже на пониженной. В чём причина и как бороться? Замену на дизель с зиловской КП не рассматриваю (только КП-зил на ЗМЗ-511). Из других радикальных вариантов:
1. Колокол + корзина + КПП с БРДМ:
- Подойдёт ли колокол БРДМ к движку 66?
- Положение и крепёж самосвального КОМа будет тем же или сместится?
- Первичный вал КП БРДМ состыкуется с 66-м?
- Крышка КП БРДМ с 66 взаимозаменяемы?
2. 5ст КПП с бензиновых Садко/Паз + колокол+ укорачивание кардана (на сколько?):
- Положение и крепёж самосвального КОМа относительно колокола будет тем же или сместится назад?
- превичный вал по размеру и шлицам как на 66-м?
- Передаточные числа кп Садко, Паз, БРДМ?
- другие подводные камни (крепёж рычагов раздатки/моста и т.п..)?
Интересует список работ и деталей для таких замен.
Заранее благодарен за компетентную инфу
il031
Сообщение il031 »
Самосвал66 писал(а):Приветствую товарищей по несчастью. На 66-м Вылетала задняя скорость на 4-х ступке (бензин). Сделал пропил назад под рычаг, снял крышку замка кабины - ничего не мешает. Шестерни, подшипники в хорошем состоянии, включается всё до конца. Поменял крышку КПП на новую. На пустой машине нормально, а заехал на свалку с 3 тоннами - рычаг с задней выбило в нейтраль при трогании с места. Если рычаг рукой держать - рычаг не вылетит, а задняя перескочит в нейтраль. В грязи с грузом (когда колёса вязнут) тоже самое и вылет задней прогрессирует даже на пониженной. В чём причина и как бороться? Замену на дизель с зиловской КП не рассматриваю (только КП-зил на ЗМЗ-511). Из других радикальных вариантов:
Единственное что знаю, то первычный вал кпп 66 и брдм одинаков вроде, кпп брдм тебе не подойдет, так как там мотор стоит задом на перед и ты получишь 4 передачи назад и 1 вперед... :D
Багор
Сообщение Багор »
Бало у меня подобное, но устранено отрепетированной крышкой КПП.
nikolajivanych
Сообщение nikolajivanych »
Дмитрий Викторович писал(а):крышка новая .
Это не панацея. Сталкивался с этим, правда, на УАЗе. На новом штоке проточка под фиксатор была с нова никакая.
Выручила жена болгарина. :D
ЮМЗ-6 1991г.в.
Вернуться в «Трансмиссия»
