Установка ручника на КПП зил-131
Transmission
Leonov
Сообщение Leonov »
Кто сталкивался, возможно ли установить ручник на КПП зил-131, если да то какие манипуляции и что нужно.
WRANGLER
Re: Установка ручника на КПП зил-131
Сообщение WRANGLER »
Leonov писал(а):Кто сталкивался, возможно ли установить ручник на КПП зил-131, если да то какие манипуляции и что нужно.
можно!просто перекидаваеш с 130 зила полностью ручник всборе и все готово,или ставь коробку со 130
Иван Барков
Сообщение Иван Барков »
Вот такой вопрос, подскажите ,коробки зил 130 и зил 131 отличаются чем? Если ставить двигатель д-245й,то какая кпп предпочтительней? И к какой кпп, можно приделать кардан на лебёдку?Корзина сцепления тоже от зила подойдёт?
WRANGLER
КПП 130 и 131 отличаются лиш наличием ручного тормоза на 130кпп.если ставить 245 дизель то кпп с ручником не нужна,от 131 предпочтительнее.посадочное под ком в всех кпп зил 130ых семейств одинаковые.
Корзина подойдёт,ну лучше сразу поставить лепестковое сцепление
саня222
Сообщение саня222 »
WRANGLER писал(а):[post]389473[/post] .если ставить 245 дизель то кпп с ручником не нужна,
у меня ручник на кпп стоит
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Хм, если они одинаковые, то почему от 131 го предпочтительнее?
WRANGLER
Она без ручника потому что.на рк стоит ручник зачем два,ну если только рк от бтр
саня222
Сообщение саня222 »
WRANGLER писал(а):[post]389518[/post] .на рк стоит ручник зачем два
на кпп зил посерьёзнее ручник чем на шишигиной раздатке
DESOTO
Сообщение DESOTO »
А на КПП от Бычка, ком на лебедь ставится?
Ставится.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Пробовал разные коробки.(паз.131 ,и бычью)
На пазовской только пятая повышенная изза этого плюс ей.остальные как то не понравились передаточные.
131 на первой самая тяговитая
Бычиная по передаточным понравилась больше всего.хоть и максималка на ней упала после пазовской.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
На пазовской лебедка мотает быстро.
Бычья помедленней.
,131 самая медленная,но исамая тяговитая.
Хотя и на пазовской ,245 на холостых рвет трос.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
[ref]ЧОПОРОВ[/ref], Про лебёдку понятно,а вот какая максималка больше у этих кпп,и сколько в км.ч?
Vasilis
Сообщение Vasilis »
У 131 и у бычинной пятая прямая, соответственно максималка одинакова. ПАЗовская 5-я повышенная, соответственно и максималка больше будет. Были СААЗовские варианты на ЗиЛ с повышенной пятой, там 4 и 5-я местами поменяны. Но сам я с ними дела не имел.
Когда то табличку делал,для понимания ситуации по КПП.Верхняя строка,количество зубов первичного вала.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
О как наглядно, благодарю, ещё вопрос,комы на всех жидовских КПП одинаковые?
Блок шестерен заднего хода и корпус КПП на всех коробках одинаковый.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Пазовская кпп.(она же зубренкова) в зиловском корпусе
Скорость добавляет около 15 км.
Вернуться в «Трансмиссия»
