Вилки на раздатке
Вилки на раздатке
При проверке раздатки выяснилось - что толщина лапок на вилке включения передка 7мм, а на вилке задка и понижающей толщина лапок 5мм. В книге написано что толщина должна быть 8мм, допускается 7.55мм.
Стоит ли их менять? или может можно поменять только вилку задка? и нет ли такого - что при замене вилки необходимо замена и шестеренки переключения?
