Притащил на дачу ГАз 66 пожарку. Двигатель заводится, КПП заблокирована в нейтральной передаче. Снял верхнюю крышку коробки-там видимо последние десять лет вместо масла была вода, все шестерни ржавые, часть повреждена. Вопрос:1.ремонтировать эту или проще найти новую или б/у?.
2. Если б/у, на что обращать внимание? 3. Справа на коробке, где как я понимаю, должен стоять КОМ на лебедку, стоит цилиндр с подведенными к нему трубками системы охлаждения. Предполагаю, что при работе пожарного насоса эта штуковина охлаждает коробку передач-так ли это?
Подскажите новичку
Re: Подскажите новичку
Надо менять без раздумий т.к.ржа она на то и ржа, что бы вывести из строя любой механизм. У меня такое с рулевой колонкой было.
Что бы не плодить тем, спрошу здесь. Получилось так, что вчера поздно вечером около 22-00 23-00 ездил на авто (не много крутился в своем гск). И что бы включить передачу долго шарю пока не найду рычаг. Естественно панель приборов не работает
, т.к. нужно будет заниматься проводкой. Поэтому какого либо "освещения" в кабине нет. Вопрос такой, кто и как "находит " рычаг в темноте??? Или это уже под сознательно , костным мозгом чувствуется в каком месте находится в данный момент времени рычаг кпп? Может кто какую подсветку сделал? В голове витает мысль, на набалдашник сделать вкрапления фосфора. есть же переключатели подсветкой фосфорной.
- yurik 66
Vlad114 писал(а):Притащил на дачу ГАз 66 пожарку. Двигатель заводится, КПП заблокирована в нейтральной передаче. Снял верхнюю крышку коробки-там видимо последние десять лет вместо масла была вода, все шестерни ржавые, часть повреждена. Вопрос:1.ремонтировать эту или проще найти новую или б/у?.
Коробку проще выкинуть чем починить, найти другую думаю больших проблем не составит,можете сфоткать вашу хочется посмотреть что к ней крепится,я на сколько знаю у пожарок ком к раздатке крепится
Смотрите на даты сообщения и последнее посещение автора memberlist.php?mode=viewprofile&u=28376
- Sakhalinec
ВеАн59 писал(а):Что бы не плодить тем, спрошу здесь. Получилось так, что вчера поздно вечером около 22-00 23-00 ездил на авто (не много крутился в своем гск). И что бы включить передачу долго шарю пока не найду рычаг. Естественно панель приборов не работает, т.к. нужно будет заниматься проводкой. Поэтому какого либо "освещения" в кабине нет. Вопрос такой, кто и как "находит " рычаг в темноте??? Или это уже под сознательно , костным мозгом чувствуется в каком месте находится в данный момент времени рычаг кпп? Может кто какую подсветку сделал? В голове витает мысль, на набалдашник сделать вкрапления фосфора. есть же переключатели подсветкой фосфорной.
чаще ездить надо и рука сама набьётся!
- Герман
- Философ
ВеАн59 писал(а):Поэтому какого либо "освещения" в кабине нет.
для освещения в кабине полезно иметь светодиодный фонарик с батарейками .
когда нужно чего глянуть не включая массу или на ходу пассажиру надо что подсветить
- очень удобно.
а про рычаг - его найти проще там где он ближе к корню, там у него меньше свободы перемещения.
