Кто регулировал лапки сцеплания по книжке?
Transmission
Сообщение AlexanderN » 08.12.11 22:35
Маховик есть. Если под корзину подложить три бруска, то под лапками-рычагами не плоскость, а центральная выемка маховика. В книжке же расстояние от плоскости дается.
Ладно, вырезал круг из толстой фанеры 11.8мм - практически требуемые 12.2 мм. Кстати, толщина нового нажимного диска- 13.3мм, если не сжимать штангель. Вставил вместо нажимного диска и прикрутил корзину. Стал замерять расстояние от лапки до фанеры+толщина фанеры. Лапки стояли жестко- пока не стал крутить регулирующие гайки на 22. Покрутил гайку- в любую сторону- и лапку можно давить вниз с усилием. На 5мм примерно можно продавить пальцем. Что за ху.ня? Ведомый диск ведь прижимает нажимной (ну или фанеру в данном случае) намного сильнее. Как замерить расстояние от рычаг до плоскости маховика? И лапки люфтят в стороны примерно 2мм. Толщина лапок 13.9мм , а минимальная по книжке 13.5мм.
Кто подскажет?
Re: Кто регулировал лапки сцеплания по книжке?
Сообщение AlexanderN » 12.12.11 14:25
Купил новые рычаги (лапки). Комплект из трех -300руб. С уже установленным маленьким рычажком под гайку, с игольчатыми подшипниками. Внешне очень аккуратный, покрашен, в игольчатый подшипник вставлен резиновый шарик, как положено, сверху надета термоусадка, чтобы иголки не высыпались. Ставлю, лапка болтается. Снимаю, замеряю. Ширина рычага меньше нормы- и меньше моего старого, отверстие под игольчатый подшипник больше максимально допустимого на 0.3мм. На старом рычаге максимально допустимое. Чтобы измерить отверстие, нодо срезать термоусадку и большой шанс, что иголки высыпятся. Проблем как бы нет- если в гараже, а вот в магазине померить перед покупкой невозможно... Что делать- х.з.
Рычаги новые, не покрашенные старые. Где будет прижиматься к выжимному, там буртик, быстро сотрется.
Вернуться в «Трансмиссия»
